Autokorrektur - Groß-/Kleinschreibung
nozoomii
Beitrag von nozoomii »
bei meiner Frage handelt es sich um ein Einstellungsproblem. Gemäß Rechtschreibordnung, muss die Abkürzung für "zum Beispiel" mit "z. B." geschrieben werden. Das geschieht am besten mit einem gesperrtem Leerzeichen dazwischen. Leider finde ich keinen Weg, das innerhalb der Autokorrekturoptionen so einzustellen, dass danach klein weitergeschrieben wird. Die Eingabe eines Leerzeichens, geschweige denn eines gesperrten Leerzeichens in den Ausnahmeoptionen scheint nicht möglich zu sein.
Nun habe ich mir unter "Ersetzen" das so eingestellt, dass aus "z.B." automatisch "z. B." wird. Das ist zwar nett, aber löst das obige Problem der Großschreibung nicht.
Hatte jemand einmal ein vergleichbares Problem? Lässt sich andersweitig umgehen bzw. gibt es einen Trick, wie bei den Autokorrekturoptionen, wo die Lösung eigentlich hingehört, ein Leerzeichen eingeben werden kann?
Danke für Tipps.
