Hallo!
Ich vermute, dies ist einfach zu lösen und vielleicht schon öfters erfragt worden (nur: wo?).
Abstände vor Überschriften sollen entfernt werden, wenn die Überschriften direkt nach einem Umbruch stehen.
Beispiel: Überschrift 2 hat einen großen Abstand von mehreren Zentimetern über sich. Nach einem Seitenumbruch soll die Überschrift jedoch ganz oben auf der Seite - ohne Abstand - stehen.
Wäre sehr nett, wenn mir jemand helfen könnte!
Schneepflug
Abstand vor Überschrift bei Umbruch verhindern
schneepflug
schneepflug
Re: Abstand vor Überschrift bei Umbruch verhindern
Vielen, vielen Dank! Das hätte ich wirklich nie gefunden!
Funktioniert perfekt - auch mit Text in Spalten. Das erspart mir sehr viel Arbeit, die ich bislang immer manuell durchgeführt habe!
Ein (aktueller) Problemfall bleibt: Wenn Spalten nicht über die ganze Seite verlaufen sondern nur einen Bereich betreffen, greift diese Einstellung natürlich nicht. Wahrscheinlich gibt es für diesen Spezialfall nur eine Lösung in Handarbeit?!
Vielen Dank noch mal!
Schneepflug
Schneepflug
- miesepeter
Siehe auch Methode mit verstecktem Absatz:
http://www.ooowiki.de/StrukturierteDokumente
(hier: 4.1.1. Manuelle Seitenumbrüche mit Seitenformatwechsel, ca. letzter Absatz)
schneepflug
Vielen Dank! Den Text werde ich mal sehr genau durcharbeiten!
Schneepflug
Schneepflug
