Hallo Leute!
Kann mir einer helfen?
Ich will meine Bilder Sammlung in OO Calc verwalten: das heißt "Bilder Name evtl. eine verlinkung so das ich es aus calc öffnen kann, Speicherort ja und beschreibung halt.
habe schon gegooglet aber nichts für OO Calc gefunden nur Excel und dies hat alles nicht Funktioniert "Markros, Scripts usw.
ja also es geht da drum das calc den Ordner liest und mir das dann anzeigt, so das ich nur noch eine kurze beschreibung hinzufüg und das wars.
Danke im vorraus schon mal.
Bilder Sammlung
Re: Bilder Sammlung
Hallo Semmelchen,
also das mit den Links auf Dateien kann man recht einfach mit der Funtion =HYPERLINK() hinbekommen
wenn du aber kleine Icons als Vorschau haben möchtest wird es schwieriger, die Bilder/Icons müsstest du von Hand einfügen !
und bei > 1000 Bildern macht die ODS Datei aber auch irgendwann ziemlich dicke Backen
eine Reihe von Verknüpfungen könntest du so erzeugen
schreib in die Zellen
A1 Pfad
B1 Datei
C1 load
C2 die Formel =HYPERLINK(A2&B2;$C$1))
in A2 schreibst du den Pfad wo deine Bilder liegen zB "D:\Bilder\Sommer2004\"
in B2 Schreibst du den Dateinamen zB "AmStrand-001.jpg"
mit zB einem "dir *.jpg > liste.txt" in deinem Bilderverzeichnis erzeugst du dir eine Text Datei mit allen Bildernamen die du dann einfach in eine Tabelle importierst
und von dort in deine Bilder Link-Tabelle übernimmst, die C2 Formelzelle kopierst /ziehst du so weit nach unten wie du Namen und Pfade eingetragen hast
ich hoffe das hilft dir erst mal weiter
A1 Pfad
B1 Datei
C1 load
Semmelchen
Re: Bilder Sammlung
Moin clag!
Danke für dein Tipp, aber dann mache ich es ja trotzdem überwiegend mit der Hand, aber um ein vernünftiges ergebniss zu erziehlen wäre mir das auch recht.
Das problem für mich ist, ich habe einfach keinen ansatz mir eine vernünftige Tabelle zu erstellen, habe mal eine hochgeladen wie es ungefähr aussehen könnte
aber mir gefällt es nicht so richtig hat einer evtl. eine besser idee? mit Rahmen usw.
- DatenBank.ods
- (9.74 KiB) 100-mal heruntergeladen
Re: Bilder Sammlung
Hallo Semmelchen,
da habe ich mal etwas zusammengebaut ich hoffe es hilft dir weiter
bei der Gestaltung ist dir natürlich freie Hand gelassen
erstmal muss es funktionieren
pack das Archiv mit Pfad aus damit die eingebetteten Bildchen angezeigt werden können bei den HYPERLINK mußt du nur noch einen realen Pfad und Dateinamen für ein Bild auf deinem PC angeben
also zB für Pfad "D:\Bilder\2004\" für Archiv zB "Sommer\" für Dateiname "Bild-001.jpg"
dann wird beim klicken auf "laden" die Datei "D:\Bilder\2004\Sommer\Bild-001.jpg" aufgerufen
und zwar mit deinem Standard Bilderprogramm (dafür würde ich dir IrfanView empfehlen)
Semmelchen
Re: Bilder Sammlung
Hi clag!
Sehr nett von dir
is schon mal recht nett
die Vorschau find ich ja echt richtig Klasse aber bei meiner Bilder Sammlung wird das nicht lange dauern dann ist das ding riesen groß
muss ich mir mal überlgen ob ich das wirklich will. Wenn ich nun ein bestimmtes Bild suche lässt es sich hier drüber schöner Suchen als im Windows oder?
is schon alles so die Richtung die Suche aber ich bin an weiteren Ideen Interessiert.
Ich danke dir aber trotzdem.
Sehr nett von dir
pmoegenb
Re: Bilder Sammlung
Ich glaube für die Suche und Anzeige ist dieses Werkzeug http://www.xnview.com/ besser geeignet.
