Leerzeichen hinter importiertem Text (gelöst)
Hallo Leutz
ich habe da mal wieder so ein Problemchen .........
wenn ich von einer html-tabelle text importiere (einfügen als unformatierter Text) dann ist in jeder Zelle an dem Text ein Leerzeichen angehängt,
dass in dem tabellen text nicht existiert :?
woran könnte das liegen
<td>text aus der tabelle</td>  wird zu
   "text aus der tabelle " sollte aber
   "text aus der tabelle" sein
wenn man den Text als html einfügt ist das Leerzeichen nicht da
das war nicht immer so !
Zuletzt geändert von clag am Sa, 24.10.2009 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Leerzeichen hinter importiertem Text
Hallo Leutz,
so die Ursache dafür habe ich jetzt heraus bekommen
es ist abhängig davon wie der html code aussieht :?
<td>supertoller</td><td>text</td><td>versuch</td>
sieht der html code so aus gibt es keine zusätzlichen Leerzeichen
<td>text</td>
<td>versuch</td>
sind im html code die Zellen aber untereiander geschrieben, so hängt OOo offensichtlich das cr als "Leerzeichen" an den Zelleninhalt :(
wenn man dann daraus neue HYPERLINKS() machen will funktionieren die natürlich nicht
darum jetzt habe ich eine neue Frage !
mit welchem suchen/ersetzen Schema kann ich auf eventuell vorhandene Leerzeichen am Zelleninhalts-Ende prüfen und auch entfernen ?
schonmal Danke vorweg :)
Beitrag von balu »
Hallo clag,
habe jetzt keine Zeit zum testen, aber versuch doch mal entweder mit =SÄUBERN(), oder aber mit =WECHSELN() die unerwünschten Leerzeichen zu elemenieren.
vielleicht (!) geht's auch mit Suchen/Ersetzen :: reguläre Ausdrücke:
Die F1-Taste sagt dazu:
Liste der regulären Ausdrücke
Findet den Suchbegriff nur, wenn er am Absatzende steht. Sonderinhalte wie z. B. Leerfelder und an Zeichen verankerte Rahmen am Absatzende werden ignoriert. Beispiel "Peter$".
In diesem Fall eben bei Suche _$
(_ steht für Leerzeichen)
Habe mal ein paar Wörter eingegeben, am Ende noch ein Leerzeichen: funktionierte.
Viel Erfolg!
Ahh
danke euch Beiden ihr habt mich gleich in die richtige Richtung geschubst :D
"wenn ich von so ner blöden Sucherei genervt bin, reicht's manchmal nicht mal mehr für die normalen Sachen, da ist so'n Hinweis schon Prima"
GLÄTTEN() wäre auch noch so ein Zauberwort
aber die suchen ersetzen Aktion ist mir lieber, weil einmal über die Zellen drübergeputzt und erledigt :)
Daaaanke
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hi Clag,
vielleicht wird ja auch folgendes Makro Dein Freund:
Sub Start_Leezeichen_entfernen
	oSheet = ThisComponent.CurrentController.getActiveSheet()
	oSelect=ThisComponent.CurrentSelection.getRangeAddress
	Start_Column=oSelect.StartColumn
	End_Column=oSelect.EndColumn
	Start_Row =oSelect.StartRow
	End_Row=oSelect.EndRow
	For sp = Start_Column to End_Column
	For ze = Start_Row to End_Row
	oCell = oSheet.getCellByPosition(sp,ze)
	CellString = oCell.String
	NewString = RTRIM(CellString(1))
	oCell.String = NewString
	next
	next
	msgbox "Die Leerzeichen wurden entfernt" , 64 , "Text bereinigen"
Einfach den Zellbereich markieren und das Makro starten.
Schwubs sind die Leerzeichen am Ende verschwunden.Bild
Schönes Wochenende.
Jürgen
Hallo turtle47
so wie du dich schon vorher auf dem Boden rollst
frage ich mich gerade ob nach ausführen des Makro nicht schwups der Text weg ist und durch Leerzeichen ersetzt wurde :lol:
aber ausprobieren werde ich natürlich was du mir da anbietest ............. ich esse ja auch alles :mrgreen:
auch schönes WE :D
Hi turtle47,
dein Makro funzt prima und sogar ohne Nebenwirkung :D
also auch dir ein Daaaanke für die Äktschen
