seit einigen Wochen erscheint bei meinem WinXP-SP03 der Schnellstarter nicht mehr immer rechts unten im Infobereich. Das betrifft auch andere Programme, ist also wohl kein OO-Problem sondern eines meines XP. Allerdings erscheint zum Beispiel mein FRITZ!fax wenn ich es nochmals im Startmenü-Autostart doppelklicke. Der OO-Schnellstarter erscheint so allerdings nicht. Ich weiß auch nicht wie ich es sonst hinkriegen soll. Wenn ich z.Bsp. ein OO-Dokument öffne bleit der Schnellstarter verschwunden. Im XP-Taskmanager/Prosse-Reiter wird sowohl soffice.bin als auch soffice.exe angezeigt (auch wenn ich noch kein OO-Dokument geöffent habe).
Manchmal werden bei mir alle Icons inkl. Schnellstarter im Infobereich angezeigt (ca. 50% der Fälle). Ich kann keinen Unterschied beim Booten erkennen.
Kennt hier jemand das Problem?
Danke - Mo
OO-Schnellstarter erscheint nicht mehr (WinXP)
Re: OO-Schnellstarter erscheint nicht mehr (WinXP)
Rechte Maustaste auf die Taskleiste -> Eigenschaften:
Bei XP: Haken bei "Inaktive Symbole ausblenden" entfernen
Bei Vista: Infobereich -> Haken bei "Inaktive Symbole ausblenden" entfernen
Hat allerdings direkt nichts mit OOo zu tun?!?
Hylli
Hylli
Hallo Hylli,
in der Tat hatte ich - wie seit eh und je - das Häckchen bei "Inaktive Symbole ausblenden" gesetzt, dann aber über "Anpassen" / "Verhalten" für den OO-Schnellstarter "Immer einblenden" ausgewählt.
Wenn das Problem auftritt, hilft auch das Inaktivsetzen des Häckchens bei "Inaktive Symbole ausblenden" nicht, bzw. muss man dann erst XP neustarten (oder zumindest den Benutzer ab- und wieder abmelden, was ich nicht ausprobiert habe).
Heute habe ich ohne das Häckchen gebootet und der Schnellstarter ist wieder da. Ob das Problem auch ohne das Häckchen wieder kommt bleibt abzuwarten. Dämlich ist nur, dass so viele unnütze Symbole angezeigt werden.
Danke aber für Deinen Beitrag.
Gruß - Mo
Gruß - Mo
Das kannst Du beheben, indem Du das ein oder andere aus dem Systemstart entfernst/deaktivierst, was nicht benötigt wird.Dämlich ist nur, dass so viele unnütze Symbole angezeigt werden.
Zum Deaktivieren:
Start -> Ausführen -> msconfig -> Systemstart
Zum Löschen musst Du die Registry aufsuchen oder aber ein Programm wie CCleaner o.ä. nutzen.
Du solltest Dich allerdings schon auskennen bzgl. was Du deaktiviere/löschen kannst und was nicht.
Hylli
