Tabelle in Formular
Re: Tabelle in Formular
du musst die Tabelle in einem (geschützten) Bereich einfügen. Näheres dazu wurde in den letzten Tagen hier schon diskutiert (s.u.).
Wenn sich die Zahlenangaben in der Form eines Eingabefelds in der Tabellenzelle befinden, kann damit gerechnet werden. Wird dann der Bereich geschützt, dann können die Werte des Eingabefelds verändert werden und der zu berechnende Wert ändert sich ebenfalls. Dabei ist gleichzeitig die Formel zur Berechnung geschützt und kann nicht geändert werden.
Eingabefeld erzeugen: Menü Einfügen > Feldbefehle > Funktionen > Eingabefeld
Statt das Dokument insgesamt zu schützen ist es u.U. sinnvoller, es komplett als Bereich anzulegen, dann diesen Bereich zu schützen.
Siehe dazu folgende Diskussion mit entsprechender Anleitung für "komplettes 'Bereichsdokument'" von Rocko:
Rocko hat geschrieben:Im ersten Absatz der Seite schreibst du ein kurzes Wort und markierst dieses. Dann fügst du einen Bereich ein. Außerhalb des Bereichs gibt es jetzt keine Absatzmarken, in die was geschrieben werden könnte. Innerhalb des Bereichs gestaltest du jetzt deinen Fragebogen. Wenn er fertig ist, schützt du den Bereich ggf. mit Passwort. Der Nutzer kann jetzt zwar Antworten in die Eingabefelder schreiben. Das Dokument selbst, kann er noch nicht einmal löschen.
Hier das ganze Thema: viewtopic.php?f=1&t=30144
Viel Erfolg!
PS: Möglicherweise ist in deinem Fall sogar eine Eingabeliste von Vorteil, Näheres dazu im http://www.ooowiki.de.
