Liste erstellen wie bei Excel
dodi
Beitrag von dodi »
Hallo Community,
unter Excel gibt es die Funktion "Einfügen Liste". Gibt es etwas entsprechende bei OpenOffice Calc?
Vorgang bei Excel:
Bereich markieren
Einfügen --> Liste (mit "Liste enthält Kopfzeile")
Danach wurde der Bereich in eine Liste umgewandelt. Die erste Zeile ist die Kopfzeile.
Wenn ich in der Kopfzeile in einer Spalte eine Kategorie auswähle (im Bsp. "Eishockey") dann werden nur noch die Zeilen dargestellt, die in der entsprechenden Spalte den Wert ("Eishockey") besitzen.
In der Kopfzeile werden automatisch die Werte aufgeführt, die sich in der entsprechenden Spalte befinden.
Die anderen Zeilen werden nicht gelöscht, sondern werden nur nicht dargestellt.
Man kann die Liste auch wieder rückgängig in einen "normalen" Bereich umwandeln.
Gibt es bei OppenOffice Calc auch eine solche Möglichkeit?
Vielen Dank
Gruß Thomas
PS: im Anhang befindet sich ein Beispiel, wie es aussehen sollte:
Tabelle 1: Bereich
Tabelle 2: Liste, bei der die Kategorie "Eishockey" ausgewählt wurde
Beispiel Liste erstellen.ods
(16.5 KiB) 171-mal heruntergeladen
Re: Liste erstellen wie bei Excel
dodi hat geschrieben:unter Excel gibt es die Funktion "Einfügen Liste". Gibt es etwas entsprechende bei OpenOffice Calc?
Kenne ich nicht.
Versuch mal Folgendes: Bereich markieren, dann Daten > Filter > AutoFilter.
Du suchst nach -->Daten-->Filter-->Autofilter !?
Beitrag von balu »
Hallo Thomas,
es ist sehr löblich von dir das Du den Weg in Excel beschrieben hast, nur etwas genauer wäre schöner gewesen.
Vorgang bei Excel:
Bereich markieren
Ich musste erstmal suchen wie das funktionieren soll. Denn über
-> Menü
-> Einfügen
geht das nicht, das geht nur über rechtsklick auf eine Zelle und dann Liste erstellen, so zumindest bei meiner 2003er Version von Excel. Mit der ich fast gar nicht arbeite.
Oder richtig gesagt: Die anderen Zeilen werden ausgeblendet.
Nun, genau das gleiche gibt es bei OOo nicht. Excel bietet da im gegensatz zu Calc zwei verschiedene Arten von Liste an. Wobei eine Art das gleiche bietet wie es Calc auch tut. Den Weg hat ja schon Karo beschrieben.
Jedoch die zweite Art, so wie Du es beschrieben hast, gibt es in Calc nicht. Die erweiterten Funktionen bietet Calc nicht an.
dodi
Beitrag von dodi »
lorbass hat geschrieben:Bereich markieren, dann Daten > Filter > AutoFilter.
genau das, was ich suchte...
Vielen Dank.
Gruß Thomas
