Standardfilterverhalten
Scalaia990
Beitrag von Scalaia990 »
werde aus den Standardfiltern nicht ganz schlau. Wenn ich einen Standardfilter anlege. Und in diesem Bereich wieder den Menupunkt Standardfilter auswähle Kann ich die bisherigen Filtereinstellungen sehen, ich kann den Filter auch Problemlos entfernen.
Wenn ich jedoch auf dem selben Blatt einen zweiten Standardfilter setze, dann werden die Daten zwar richtig gefiltert, aber der erste Filter ist praktisch nicht mehr existent, (die Zeilen bleiben ausgeblendet, aber ich kann keine Filteroptionen mehr anzeigen lassen und auch den Filter nicht entfernen. Beim neuen Filter kann ich nicht alles so klar differenzieren, manchmal lassen sich die Filteropitonen noch anzeigen, den Filter aber nicht entfernen, manchmal und diese Beiden Versuche habe ich in allen Kombinationen schon gehabt. Dabei sieht es so aus als würde er den Filterbereich sich irgendwie wieder neu definieren.
Da ich nirgens sehen kann welcher Bereich nun genau gefiltert ist, ist es mir schon mehrfach passiert dass ich unbeabsichtigt mehrere Filter angelegt habe. Und das Ergebnis nicht mit den angezeigten Filtereinstellungen übereinstimmte.
Nun die eigentliche Frage gibt es eine Möglichkeit den Filterbereich von Standardfiltern abzurufen? Bzw zu sehen ob auf schon ein Standardfilter eingerichtet ist?
Es sieht für mich so aus als ob nur einer möglich wäre und Openoffice die Information welcher Bereich gefiltert wird abspeichert und zur Visuellen Darstellung einfach die restlichen Zeilen ausblendet. Wird dieser Eintrag (durch Anlegen eines zweiten Filters) überschrieben. Ist der erste praktisch nicht mehr als Filter existent.
Hat jemand zu diesem Verhalten irgendwelche Tipps oder Ideen wie man diese besser Handhaben kann?
Gruss und Dank
Scalaia990
Gert Seler
Re: Standardfilterverhalten
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Scalaia,
ein "Filter" ist eine "Abfrage" und erstellt einen "Datenbericht" der nur bestimmte Daten, wie abgefragt beinhaltet.
Nur aus der "Original-Tabelle" kannst Du weitere "Abfragen" erstellen, aber nicht aus dem "DatenBericht".
In "Datenbanken" wird für jeden neuen "Filter" eine eigene "Abfrage" erstellt. Unberührt davon sind die verschiedenen "Abfrage-Typen".
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Scalaia990
Zur Info das Problem ist wohl mit der Verison 3.2m5 zumindest so gelöst dass man Problemlos die Filterbereiche wieder entfernen kann, und immer die Einstellungen des letzten Filters erhalten bleiben. Gehe davon auch dass es dann auch mit der Final Verison funktioniert
Gruss und Dank
Scalaia990
