ich nutze Windows XP Home Edition, Open Office 3.1.1
Da ich viele Tabellen mit Spaltenbeschriftungen habe, wollte ich gern die Option: Daten/Sortieren/Bereich enthält Spaltenbeschriftungen/ dauerhaft anwählen, was aber leider nicht funktioniert. Bei jedem Neustart des Programmes ist diese Option wieder deaktiviert. Gibt es eine Möglichkeit diesen Punkt dauerhaft zu setzen?
Vielen Dank
harrydon
Daten Sortieren Bereich enthält Spaltenbeschriftungen dauerh
Re: Daten Sortieren Bereich enthält Spaltenbeschriftungen dauerh
bei mir ist das Häkchen std. mäßig gesetzt, wenn die Spaltenbeschriftung als Text formatiert ist.
Kann es sein das es bei dir Zahlen sind?
Wenn dem so ist, rechnest du mit diesen oder stehen diese einfach nur da?
Falls letzteres würde ich dir empfehlen diese als Text zu formatieren, dann kommt wie gesagt automatisch das Häkchen bei sortieren.
vg
famo
Hinweis:
Eine Formatierung ändert *nie* den Zellinhalt, hast du deine Spaltenköpfe auf Text formatiert, so musst du danach nochmal die Zahl eingeben oder du gibst die Zahl direkt nochmal ein und stellt ein Hochkomma davor, z. Bsp.: '02
Ein guter Test ob etwas Zahl oder Text ist immer das "Summenfeld" unten halb rechts, steht dort Summe=0 handelt es sich i.d.R. um Text.
vg
famo
Hinweis:
