hast du's mal mit dem Formatübertragungspinsel versucht? Bei einer Versuchsdatei hat's gleich funktioniert...
Zellformatierung automatisch übertragen
- miesepeter
- miesepeter
Re: Zellformatierung automatisch übertragen
Hallo,Karsten41 hat geschrieben:ich bräuchte das so das die Formatübertragung automatisch erfolgt.
versuch's mal damit:
Als Zellvorlage für die bedingte Formatierung erzeugst du die Vorlage Spezial.
Angenommen, Zelle A2 enthält einen Wert, der die bedingte Formatierung hervorruft. Beispiel: Wert muss >0 sein.
In Zelle B2 könntest du dann ebenfalls eine bedingte Formatierung setzen, und zwar wie folgt:
Dialog bedingte Formatierung > Bedingung 1 > Formel ist :: WENN(A2>0) :: Zellvorlage Spezial
Diese Formel kannst du mit dem Ausfüllcursor nach unten ziehen (oder oben oder seitwärts). Eine Nachbearbeitung mit dem Formatübertragungspinsel erübrigte sich dann.
Mehr kann ich dir zu diesem Problem leider nicht helfen.
PS: Die Schwierigkeit ist, dass du mit der Formel =ZELLE() nur relativ wenig auslesen kannst (z.B. keine Hintergrundfarbe oder Zellvorlage). Dann wäre das Verfahren sicher einfacher... Sieh dir dazu auch mal die [F1]-Online-Hilfe an, dort wird das ausführlicher erklärt.
hallo Karsten,Karsten41 hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich habe in Calc zellen mit einer bedingten Formatierung versehen, was auch ganz gut funktioniert.
Jetzt möchte ich das die jeweils benachbarten Zellen, z.Bsp. wenn durch die bedingte Formatierung die eine Zelle einen
grünen Hintergrund bekommt diese dann auch grün werden.
Gibt es da vielleicht über Formeln etc. eine Möglichkeit?
Gruß, Karsten
die Kunst liegt in der Verwendung von absoluten [$] und relativen Bezügen in der bedingten Formatierung.
Beispiel :
Immer wenn in Spalte A was eingetragen wird sollen die benachbarten Zellen der gleichen Zeile eingefärbt werden.
=$A1<>""
Diese Formel wird immer in Spalte A "nach schauen", egal wo sie steht, aber die Zeile wird sich beim kopieren anpassen.
Also,A1 markieren, bedingte Formatierung> Formel ist =$A1<>"" Format einstellen, ok.
Dann mit dem "Pinsel" [Format übertragen] auf alle weiteren Zellen kopieren.
Du kannst auch den kompletten Bereich markieren und für die letzte markiere Zeile die Formatierung erstellen.
Die Formel wird sich dann Zelle für Zelle entsprechend angepasst eintragen.
Holger
