Buchstaben in Zahl umwandeln und summieren
Ceres
Beitrag von Ceres »
folgendes Problem. Ich bin dabei mit Calc einen persönlichen Schichtplan zu erstellen. In jeden Monat habe ich auch Tage wo ich nicht frei habe.
Diese sind mit H = Urlaub und KT=Kullertag gekennzeichnet.
Nun will ich ich die einzelnen H-Tage und KT-Tage zusammenrechnen.
Also wenn ich z.B. im Januar 2 tage Urlaub habe soll am Ende bei H 2 stehen und bei z.b. 4 Tage KT am Ende bei KT 4.
Wie bekomme ich hin das Calc mir quasi die Anzahl von H oder KT summiert.
Hoffe ich habe das jetzt nicht zu kompliziert dagestellt.
Re: Buchstaben in Zahl umwandeln und summieren
=ZÄHLENWENN(A1:A30;"U")
Ceres
Beitrag von Ceres »
Danke erstmal für den Tipp aber wenn ich die Formel benutze kommt im Ausgabefeld nur ### :(
in welchem Ausgabefeld? Sopllte es sich hingegen um eine Zelle handeln, so mach diese breiter.
Ceres
Beitrag von Ceres »
Mache ich die Zelle breiter steht da #Wert! aber kein zahlenwert.
irgendetwas ist falsch an deiner Formel, poste mal die Formel!
Hier nochmal das Beispiel in Gross:
Ceres
Beitrag von Ceres »
Eine Formel lautet =ZÄHLENWENN(B4:AF4;'H')
Das merkwürdige ist jetzt das wenn ich in den bereich alle H lösche erscheint in der ausgabezelle 0.
Gebe ich ich jetzt bei den tagen eine 0 ein zählt er mir jetzt jede einzelen 0 zusammen.
:shock: :shock:
...."U"
Findest du selbstständig das doppelte Anführungszeichen auf deiner Tastatur und ersetzt das Hochkomma gegen dieses ?
Ceres
Beitrag von Ceres »
Danke und sorry das ich genervt habe
Aber warum setzt das programm selbstständig ein Hochkomma statt das benötigte Anführungszeichen?
Gegenfrage:
Warum setzt du nicht selbstständig die Anführungszeichen ein, wenn sie schon klar und deutlich im Beispiel drin sind ?
Calc unterscheidet in Formeln grob gesagt zwischen Addressangaben wie z.B. A1 ( hier wird auf den Inhalt der Zelle A1 Bezug genommen) und "A1" in Textform (es wird auf den Text "A1" Bezug genommen, wenn du einen Textausdruck ohne " schreibst geht calc davon aus das du etwas benamtes meinst, das Hochkomma wird erst dann eingesetzt falls eine Address- oder Namensangabe nicht existiert und/oder in dieser Namensangabe Leerzeichen oder Sonderzeichen vorkommen.
Ceres
Beitrag von Ceres »
Karolus hat geschrieben:Hallo
Gegenfrage:
Ehrlich? Weil ich das Hochkomma bzw anführungszeichen ignoriert bzw übersehen habe. ich bin davon ausgegangen das, wenn calc das da reinsetzt es dann schon richtig sein wird.
mein fehler und sorry für den aufwand.
