Rechtsklick "neu open Dokument" - Datei mit Endung "doc" ?
vitos77
Beitrag von vitos77 »
Moin Moin,
wenn ich einen Rechtsklick z. B. auf den Desktop ausführe und im Kontextmenü Neu "OpenDocument Text" auswähle, so wird mir ja automatisch ein Dokument im odt-Format erstellt. Gibt es eine Möglichkeit, dass dahingehend zu ändern, dass mir automatisch ein Dokument im doc-Format erstellt wird?
Vitos
vitos77
Re: Rechtsklick "neu open Dokument" - Datei mit Endung "doc" ?
von MS-Office möchte ich ja komplett weg, daher habe ich es nicht mehr installiert. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, manuell einen solchen Eintrag im Kontextmenü zu erzeugen.
Ich erstelle sehr häufig auf diesem Weg über das Kontextmenü Dokumente und muss diese dann auch versenden. Da die Empfänger zu 90 % MS-Office verwenden, ist es dann ein bischen umständlich, nach dem Erstellen des Dokuments immer erst auf "speichern unter" zu gehen und "doc" auszuwählen (weil es ja sonst ein odt-Dokument wäre). Ausserdem habe ich dann nach dem "speichern unter" im doc-Format ja auch noch immer die odt-Datei, die ich dann löschen muss.
Gibt es da wirklich keine Möglichkeit, manuell einen Eintrag zu erzeugen? Das Speichern als doc beherrscht OpenOffice ja immerhin...
Hinzu kommt auch noch, dass die Dokumente, die ich über das Kontextmenü erstelle, immer Times New Roman als Schriftart verwenden, obwohl ich als Standard Arial eingestellt habe (wenn ich den Writer direkt über die Verknüpfung zum Programm öffne).
Vitos
vitos77
Hallo Rocko,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort - nun leuchtet mir das Ganze ein. Was ich allerdings noch nicht verstehe ist, warum das Dokument wenn ich es über das Kontextmenü erstelle und dann öffne als Standardschriftart immer "Times New Roman" verwendet und der Maßstab des Dokuments auf 100 % steht.
Ich habe es in den Optionen bereits auf "Arial" umgestellt - die Einstellung greift aber nur, wenn ich den Writer direkt über die Verknüfung zum Programm öffne - hast Du da eine Idee, wie ich das ändere?
Vitos
vitos77
oh man ist das alles kompliziert - ich such mir nun gerade nen Wolf nach diesem genannten Vorlagenordner- finde aber nichts entsprechendes. Mein OS ist WIN 7 Pro 64 bit - könnt Ihr mir da bitte nen Tipp geben, wo ich diesen Ordner finde?
Vitos
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
vitos77 hat geschrieben:Hallo,
Hallo vitos77,
einfach bei OOo unter Extras/Optionen.../OpenOffice.org/Pfade nachschauen.
Unter Extras/Optionen.../Laden Speichern/Allgemein kannst Du einstellen, in welchem Dateiformat Du generell speichern möchtest.
vitos77
vielen Dank an alle, die hier versuchen, mir zu helfen - ich bekomme es aber leider noch immer nicht hin, dass bei Rechtsklick auf den Desktop und Neu "Open Document Text" die Schriftart "Arial" und der Maßstab von 115 % ausgewählt wird. Es steht dann nach dem Öffnen immer auf Times New Roman und 100 %.
Gemäß Extras/Optionen.../OpenOffice.org/Pfade ist der Vorlagenordner bei mir unter:
C:\Users\Admin\AppData\Roaming\OpenOffice.org\3\user\template
In dem Ordner befindet sich auch tatsächlich eine Vorlage Namens "Standard.ott". Wenn ich diese Vorlage dort direkt öffne, so stimmt alles (Arial etc.), auch wenn ich den Writer direkt über die Programmverknüpfung öffne, passt es wie gesagt alles. Sobald ich aber ein Dokument per Rechtsklick erstelle, wird wieder Times New Roman verwendet - was mache ich denn bitte falsch? Es wäre sehr nett, wenn mir jemand mit einfachen Worten erklären könnte, wie ich das hinbekomme, denn das wäre für mich immens wichtig und ich bin hier langsam am Verzweifeln...
Mein Betriebssystem ist wie gesagt WIN 7 Pro 64 Bit.
Vitos
vitos77
Hallo freedom,
vielen herzlichen Dank. Nun habe ich Dank Deines Tipps die entsprechende Datei gefunden und es funktioniert alles wie gewünscht :-)
Unter WIN 7 liegt die "soffice.odt" hier:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates
Vitos
vitos77
ich benötige wegen dieses Problems nochmal Eure Hilfe. Ich habe mein WIN 7 heute neu installiert. Bei einem Rechtsklick auf den Desktop und Neu "Open Document Text" stimmt nun wieder die Schriftart und der Maßstab nicht. Es steht dann nach dem Öffnen immer auf Times New Roman und 100 %, soll aber auf Arial und 115 %.
Beim letzen mal hatte ich einfach unter C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates die "standard.ott" bzw. "standard.odt" eingefügt und das wars. Nun habe ich aber das Problem, dass ich unter dem vorgenannten Pfad keinen Ordner namens "Templates" mehr habe.
Versuchsweise habe ich dann unter dem Pfad einen Ordner "Templates" selbst angelegt und die Dateien da reinkopiert. Das ändert aber nichts, denn bei Rechtsklick auf den Desktop und "Neu Open Documet Text", hat dieses Dokument nach dem Öffnen wieder die falsche Schriftart und Maßstab.
Direkt über den Writer stimmt alles. Durch die Neuinstallation von WIN 7, habe ich nun vor der Installation von OO natürlich auch kein Office mehr installiert gehabt, wahrscheinlich liegt es wohl daran, dass es den Ordner "Templates" nicht mehr gab.
Gebt mir bitte einen Tipp, wie ich das jetzt wieder hinbekomme...
Vitos
vitos77
Hat sich erledigt, nach einem Neustart gibt es nun plötzlich doch den Ordner Templates und alles funktioniert wieder wie gewünscht...
EGO
Beitrag von EGO »
Durch das Thema angeregt, habe ich das mit Rechtsklick - Neu - OOoTextdokument auf dem WinDesktop auch mal ausprobiert. Als Ergebnis wurde aber kein neues OOo Dokument geöffnet, vielmehr wurde es auf dem Desktop abgelegt :shock: . Ist das normal, liegt das OOo oder an Win (7)?
EGO
EGO
Beitrag von EGO »
Ok, auch wenn das ein wenig schade ist, weil es nochmal Klicken heißt.
Danke, EGO
ThomasG
Beitrag von ThomasG »
So, nun hab' ich mich doch mal hier im Forum registriert. Somit kann ich nun auch Dateien hochladen und Diese zum Download anbieten. Wie schon in meinen vorherigen Beiträgen erwähnt: Das alles ist für Win7 64-bit.
OOo_neu_doc_ppt_xls_&_pps_autostart_Win7_x64.zip
Rechtsklick -> neu -> doc/ppt/xls & pps automatisch starten
(6.66 KiB) 207-mal heruntergeladen
Tablerocker
Beitrag von Tablerocker »
vitos77 hat geschrieben: Unter WIN 7 liegt die "soffice.odt" hier:
Nach schier endloser Suche über Google und sogar innerhalb dieses Forums war das endlich die Lösung des Problems mit den über Rechtsklick erstellten Dokumenten. Dafür möchte ich ganz herzlich sagen: Danke, Vitos!
Ich war vorhin echt schon fast an der Decke....
Mir ging es nicht um .doc, sondern die Standarddokumentvorlage, aber ist im Prinzip das gleiche Problem.
Diese hast Du dann jedoch nicht gefunden, denn sie liegt per Default nicht unter C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates und heißt nicht soffice.odt.
soffice.odt ist nur die Vorlage die benutzt wird um aus dem Kontextmemü hreraus ein neues Dokument zu erzeugen, die Standarddokumentvorlage jedoch bestimmt das Aussehen eines neuen, leeren Dokumentes aus der Anwendung heraus, mittels DAtei-Neu-... und kann über DAtei-Dokumentvorlage-Verwalten-... gesetzt werden.
