€ 10 für funktionierende Formatvorlage, € 20 wenn ...
McClever
Beitrag von McClever »
Hallo Leute,
ich komme mit den vorhandenen Anleitungen einfach nicht klar. Was ich brauche - aber selbst einfach nicht hinkriege - ist eine Formatvorlage, in die ich meinen ca. 25seitgen Text hinein kopieren kann. Die Formatierung muß so sein, das in der Fußzeile die geraden Seitenzahlen links und die Ungeraden rechts stehen!
Das ist alles!
Wer mir eine genau so funktionierende Vorlage macht bekommt 10 Euro! Wenn mir Der- o. Diejenige dazu auch noch eine wirklich nachvollziehbare Schritt für Schritt-Anleitung dazu gibt, wie ich es in Zukunft selber hinbekomme, bekommt zusammen Euro 20! Und bitte keine Hinweise das stünde ja da und da, sondern wirklich eine komplette durchgehende Anleitung. Idealerweise mit 'Bildschirmfotos' zu den einzelnen Schritten. (Ich weiss von anderen Situationen, wer das Thema wirklich kann, der schafft es in weniger als zehn Minuten so eine Anleitung zusammen zu stellen!)
Ich habe selbst alle möglichen Anleitungen durchprobiert, aber die Seitenzahlen kommen ausschließlich links. Hol's der Geier, ich kann's mir wirklich nicht erklären.
Den Geldtransfer besprechen wir über PM!
McClever
hylli
Re: € 10 für funktionierende Formatvorlage, € 20 wenn ...
Beitrag von hylli »
Anbei Anleitung, welche auch gleich die notwendigen Einstellungen für die Vorlage beinhalten sollte.
Da die Datei zu groß ist, musst ich die Datei woanders hin verfrachten:
http://www.humyo.de/F/9842061-2342824292
Es geht mit SIcherheit noch etwas eleganter, aber die Vorlage sollte funktionieren.
Hylli
hol.sten
Beitrag von hol.sten »
Wie wäre es, wenn du einfach deine "nicht funktionierende" Vorlage, wo die Seitennummern immer nur links erscheinen, in diesem Thread postest. Dafür musst du nur den Button "Antworten" drücken und unterhalb von "ANTWORT ERSTELLEN" den Reiter "Dateianhang hochladen" klicken. Dann kannst du über "Durchsuchen..." deine Vorlage suchen und über "Datei hinzufügen" diesem Thread anhängen. So lange die Vorlage kaum Text enthält, sollte sie auch nicht zu groß für dieses Forum sein.
hylli
Beitrag von hylli »
@Rocko
Danke für den Hinweis, Anleitung werde ich noch anpassen.
...aber:
Fußnote vs. Fußzeile? Verwechselst Du da gerade nicht etwas?!?
Edit: Anleitung um Seitenvorlage "Erste Seite" ergänzt. Link wie bisher:
Hylli
hylli
Beitrag von hylli »
Liest sich jetzt auch viel besser! :)
Hylli
McClever
Danke an Alle,
hier noch ein wenig mehr Informationen: meine 'Vorgänger' hatten die Inhalte aufgeteilt, aus welchem Grund auch immer. Sie hatten eine Datei für die Titelseite (ohne Nummer), eine für die Inhaltsangabe (römische Nummern) und eine für den eigentlichen Inhalt (mit arabischer Nummerierung links/rechts) gemacht. Diese drei Dateien werden von der Druckerei zu einer Gesamtdatei zusammen gefügt! Damit habe ich also NICHTS zu tun!
Die 'Inhaltsdatei' hatte ich auf Wunsch meines Bekannten nun mehrfach geändert/erweitert. Dadurch ist die vorher funktionierende links/rechts Nummerierung durcheinander geraten. Und die konnte/kann ich einfach nicht wieder hinbekommen.
Ich brauche also KEINE Formatierung von der Titelseite (ohne Seitennummer) an, mit Unterbrechung durch römischer Nummerierung für die Inhaltsangabe, und dann den Inhalt ab Seite 5 wieder weiter mit arabischer links/rechts Nummerierung! Ich brauche wirklich nur diesen Teil ab Seite 5 neu.
Physisch sieht es also so aus: Der Titel ist die erste (Umschlag-)Seite und ohne Nummer, die zweite Umschlagseite beinhaltet eine Beschreibung des Umschalgbildes und ist Seite römisch i, und physikalisch Seite 2. Die Inhaltsangabe ist röm.ii - und physkl. die Seite 3, Seite 4 ist leer und ohne Seitennummer, und erst auf der physikalischen Seite 5 beginnt der eigentliche Inhalt mit dem Vorwort und der links/rechts-Nummerierung! Das Vohergehende steht nicht zur Debatte.
Ich hatte vorher schon einen anderen Tread viewtopic.php?f=1&t=31274 angefangen, in dem mir reichlich Hilfe angeboten wurde. Aber wie beschrieben, ich komme damit einfach nicht klar. Wohl deshalb, weil mir jeder in seiner guten Absicht sagt wo dazu Anleitungen stehen. Aber diese sind schon eher in einer Fachsprache, und das für mich schlimmste, sie sind nur in einer total aufgestückelten Form angeboten! D.h. ich muß schon ein recht guter 'Writer' sein, damit ich diese Teilinformationen schlüssig zusammen fügen kann.
Ich kann das Angebot von dort 'die Datei mal dorthin zu schicken' nicht machen, damit würde ich das Copyright meines Bekannten unter Umständen etwas zu stark strapazieren. Das ist mir ein zu großes Risiko! Aber vielen Dank.
Das Angebot von hol.sten möchte ich gerne annehmen, aber leider kann ich meine Vorlage 'Buch' mit Durchsuchen nicht finden! Ich komme nur dorthin wenn ich Writer starte und die Vorlagen aufrufe. Da muß ich noch ein wenig herum experimentieren.
hol.sten
McClever hat geschrieben:Das Angebot von hol.sten möchte ich gerne annehmen,
Das könnte das Copyright deines Bekannten aber unter Umständen auch etwas stark strapazieren. Denn dann kommt jeder Forenbesucher an das Dokument ran. Ist das OK?
Kruemel112
Beitrag von Kruemel112 »
McClever hat geschrieben: Ich hatte vorher schon einen anderen Tread viewtopic.php?f=1&t=31274 angefangen, in dem mir reichlich Hilfe angeboten wurde. Aber wie beschrieben, ich komme damit einfach nicht klar. Wohl deshalb, weil mir jeder in seiner guten Absicht sagt wo dazu Anleitungen stehen. Aber diese sind schon eher in einer Fachsprache, und das für mich schlimmste, sie sind nur in einer total aufgestückelten Form angeboten! D.h. ich muß schon ein recht guter 'Writer' sein, damit ich diese Teilinformationen schlüssig zusammen fügen kann.
Also wenn die dir angebotenen Hilfen so rein überhaupt nichts gebracht haben, bist du entweder zu bequem dich damit ernsthaft auseinander zusetzen, was ich jetzt mal nicht annehme, oder dein EDV-Wissen ist wirklich minimal. Im zweiten Fall solltest du erstmal einen EDV-Anfängerkurs besuchen und dich anschließend durch die OOo-Dokumentation arbeiten, sonst hast du keine Chance mit OOo halbwegs produktiv zu arbeiten. Nur wie es scheint fehlt dir dafür die Zeit !?
Es gibt noch eine Möglichkeit, und dass meine ich wirklich nicht als Scherz oder so, ich kenne ein paar Leute die es vor kurzem genau so gemacht haben, ganz ernsthaft: nimm dir einen Block und Stift schreibe es von Hand auf such dir jemanden der sich mit Textverarbeitung auskennt und lass ihn/sie das Dokument erstellen. Ernsthaft ich kenn Leute die haben es zum erstellen einer größeren Arbeit genau so gemacht, weil sie es nicht konnten und der Abgabetermin näher rückte
MfG
hylli
Beitrag von hylli »
...und das wäre alles in einem Dokument machbar gewesen.
Hylli
McClever
hol.sten hat geschrieben:Das könnte das Copyright deines Bekannten aber unter Umständen auch etwas stark strapazieren. Denn dann kommt jeder Forenbesucher an das Dokument ran. Ist das OK?
Hi hol.sten, ich würde 'nur' die von mir erstellte leere - aber nicht perfekt funktionierende - Formatvorlage schicken, nicht das gesammte Dokument!
Kruemel112 hat geschrieben:Nur wie es scheint fehlt dir dafür die Zeit !?
... ganz ernsthaft: nimm dir einen Block und Stift schreibe es von Hand auf such dir jemanden der sich mit Textverarbeitung auskennt und lass ihn/sie das Dokument erstellen. ... weil ... der Abgabetermin näher rückt
Hallo Kruemel112, was denkst Du warum ich diesen 'Zirkus' veranstalte? Mir brennt zeitlich nicht nur der Hut, es glühen bereits meine Socken!!! :shock:
Apropo auskennen: ich dachte da bin ich hier genau bei den Richtigen?! :?
hylli hat geschrieben:...und das wäre alles in einem Dokument machbar gewesen.
Ja hylli, das habe ich mittlerweile alles verstanden! Hilft mir aber alles nix, durch solche Hinweise bekomme ich das Teil auch nicht gebacken!
Irgendwo da draußen gibt es eine Fachseele, die mir ganz gezielt helfen kann, das weiß ich einfach! Bitte melden!!!
Ab Mitte Jannuar habe ich dann wieder Zeit und werde mich eingehend mit Writer beschäftigen, versprochen.
Viele Grüße, auch für die Festtage.
McClever
hylli
Beitrag von hylli »
Hast Du meine Vorlage (die Anleitung) eigentlich mal getestet?
Einfach Deinen Text in das Dokument kopieren und dabei meinen Text überschreiben.
Hylli
hol.sten
Kruemel112 hat geschrieben:Also wenn die dir angebotenen Hilfen so rein überhaupt nichts gebracht haben, bist du entweder zu bequem dich damit ernsthaft auseinander zusetzen, was ich jetzt mal nicht annehme, oder dein EDV-Wissen ist wirklich minimal.
Das befürchte ich mittlerweile auch. Vor allem auch nach dieser Aussage:
McClever hat geschrieben:Das Angebot von hol.sten möchte ich gerne annehmen, aber leider kann ich meine Vorlage 'Buch' mit Durchsuchen nicht finden!
Auf dieser Basis ist es nahezu unmöglich eine "funktionierende Vorlage" (die ja auch schon in diesem Thread drin hängt und funktioniert!!!) oder eine "verständliche Beschreibung" zu erstellen, egal mit wie vielen Euros (die eh keiner sehen wird) gewedelt wird...
