Geburtstage in Calc Tabelle um in csv zu exportieren
Charly
Re: Geburtstage in Calc Tabelle um in csv zu exportieren
Beitrag von Charly »
Hallo!
Du kannst die Calc-Tabelle nach deinen Wünschen gestalten. Sie hat bereits die richtige Struktur. Du kannst immer nur das aktive Tabellenblatt als CSV speichern. Das geht einfach über Speichern unter. Dabei musst du den Dateityp: Text CSV auswählen. Anschließend kommt ein Fenster hoch, in dem du noch Einstellungen vornehmen kannst wie z.B. Textrenner usw.
Charly
Charly
Hallo Modder!
Modder hat geschrieben: Wie muss den der Texttrenner eingestellt werden, damit das ganze so aussiohet
Name, Vorname =Spalte 1
TTMMJJJJ= Spalte 2
Der Grundsatz ist: eine Zeile in Calc entspricht einer Zeile in CSV, eine Spalte trennt die Zeile in Felder. In CSV werden die Felder also Spalten durch Feldtrenner angezeigt. Als Zeichen für den Feldtrenner werden z.B. angeboten: Tabulator; Komma; Semikolon, Leerzeichen und andere. Davon kannst du dir ein Zeichen aussuchen, das sonst nicht in der Zeile vorkommt. Beim Importieren einer CSV-Datei durch Calc musst du den Feldtrenner wieder anklicken.
Du schreibst den Namen und Vornamen in eine Spalte. Hier verstehe ich die Frage nicht ganz. Soll das getrennt werden oder nicht. Trennung von Daten, die einer Spalte stehen, ist möglich, indem man dort manuell einen Feldtrenner schreibt. Das kann jedoch zu Problemen führen, wenn andere Zeilen nicht die gleiche Anzahl von Feldern haben. Das zeigt sich z.B. schon in der Überschrift. Also besser bereits in Calc trennen. Hier gibt es z.B. die Funktion Menü Daten - Text in Spalte
Modder hat geschrieben: Hab mein Kalender exportiert von Google in csv und erhalte dann in calc eine komische Aufteilung
Spalte 1 Spalte 2
Name, Vorname, Tag, Monat Jahr
Beim Importieren in Calc hast du verschiedene Einstellmöglichkeiten, mit denen du experimentieren musst. Neben der Angabe von Feldtrennern, kannst du auch feste Breite einstellen und dann selbst eine Trennspalte ziehen. Für die Spalten gibt es gewisse Möglichkeiten das Format einzustellen. Es ist aber schwer, ohne die Daten zu sehen, einen Ratschlag zu erteilen.
Charly
