Alle Absätze eines Buches ändern
pmoegenb
Re: Alle Absätze eines Buches ändern
Beitrag von pmoegenb »
Hallo Autor,
der Sinn von Formatvorlagen ist der, dass Absätze über die Formatvorlagen geändert werden. D.h., wird die Formatvorlage geändert sind auch die Absätze geändert denen die Formatvorlagen zugeordnet sind.
Setze also den Cursor in einen Absatz und öffne die Formatvorlagen mittels der Funktionstaste F11. Die entsprechende Absatzvorlage sollte nun dort markiert sein. Ändere nun die markierte Absatzvorlage.
Hallo Autor33,
zur Ergänzung meiner Vor-schreiber:
Wenn ich nun den Cursor auf einen Absatz im 1. Kapitel setze und das Ganze wiederhole, ändert er nur den einzelnen Absatz, auf dem der Cursor steht. Worauf deutet das hin?
Das deutet darauf hin, dass Du im beim rechten Mausklick erscheinenden Menü den Punkt "Absatz" anklickst und nicht "Absatzvorlage bearbeiten".
Das ist zwar keine harte Formatierung, gilt aber immer nur für den einen Absatz. Wenn Du das bei mehreren Absätzen so gemacht hast, ist das vielleicht der Grund für das seltsame Verhalten.
Markiere einmal das gesamte Dokument (eine Kopie natürlich) und stelle über Format > Standardformatierung den "Ausgangszustand" her.
Mit angeklickten Grüßen
bonzo
Beitrag von bonzo »
schwer was zu sagen ohne konkrete Anschauung, aber:
Diesen 1 mm holt er sich auf Seiten mit Überschriften vom Abstand nach einer Überschrift
Hast du die Überschriften auch registerhaltig gesetzt? Eigentlich sollte man das nur mit dem Fließtext machen.
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
Hallo Autor33,
Ist das normal, dass nur die Absätze erfasst werden, obwohl alles markiert ist?
Es werden alle Absätze auf die Werte gesetzt, die in den Absatzvorlagen angegeben sind. Standard-Formatierung heißt hier nicht, dass alle Absätze die Standard - Absatzvorlage zugewiesen bekommen, sondern dass alle Absätze die Werte übernehmen, die in der jeweiligen Absatzvorlage eingestellt sind.
Mit standardisierten Grüßen
