Bilder automatisch einfügem
Re: Bilder automatisch einfügem
gibt es eine Möglichkeit Bilder nach Autokorrektur-Manieren einzufügen?
ja, genauso wie du es selbst sagt, mittels Autokorrektur.
Das Verfahren wie man längere Texte u.Ä, in die Liste der Autokorrektur aufnimmt ist hier im Forum wohl mehrfach beschrieben, in jedem fall aber in der Programmhilfe von OOo nachlesbar, dort heißt es:
"Sie können sich der AutoKorrektur-Funktion bedienen, um Wörter oder Abkürzungen gezielt zu formatieren. Wählen Sie den formatieren Text im Dokument aus, öffnen Sie diesen Dialog, entfernen Sie das Häkchen aus dem Markierfeld Nur Text, und geben Sie den zu ersetzenden Text in das Feld Kürzel ein."
und analog kann man auch bei Bildern vorgehen.
GRuß
manese
Beitrag von manese »
Hallo Odysseus,
das ist durchaus möglich. Du müsstest so vorgehen:
Gewünschtes Bild einfügen
Einfügen>Bild>aus Datei
Datei auswählen
OK
Bild zubereiten
rechte Maustaste drücken: Verankerung: als Zeichen
rechte Maustaste drücken: Bild…
Zuschneiden
Entsprechende Maße einstellen
(oder: Shift-Taste gedrückt halten, Bild an einer Ecke mit der linken Maustaste anpacken und auf die gewünschte Größe bringen)
Bild als AutoText definieren
Cursor rechts neben das Bild setzen
Shift + PfeilLinks drücken
Bearbeiten>Autotext
Kürzel: BL1
Autotext>Neu
Schließen
Wenn du jetzt in einem Dokument „BL1“ schreibst und anschließend die F3-Taste drückst, wird dein Bild eingefügt.
Alternativen zum Einfügen findest du in der Hilfe unter dem Stichwort „AutoText“.
Alles Gute
matthias
P.S.: Stephan, du hast natürlich Recht; mich hatte es nur mal wieder in den Fingern gejuckt.
