Logo als Grafik im Writer wird pixelig
taraxacum
Re: Logo als Grafik im Writer wird pixelig
Beitrag von taraxacum »
Hallo Frank,
ein solches Logo ist ein Bild, das einerseits auf dem Bildschirm, andererseits ausgedruckt erscheinen soll.
wenn man ein Logo von 26mm x 26mm hat und es soll auf einem Bildschirm (96dpi) gut aussehen, dann reicht es, wenn es 98Pixel breit und hoch ist.
Für die Ausgabe auf einem Fax oder Nadeldrucker(200dpi) muss es schon eine Kantenlänge von 205 Pixel haben.
Ein älterer Laserdrucker (300dpi) und ein neuerer mit 600dpi benötigen schon 309 bzw 615 Pixel.
Quelle: http://www.din-formate.de/kalkulator-um ... masse.html
Um diesem Dilemma zu entgehen hat man zwei Möglichkeiten:
a: eine Vektorgrafik (das wäre optimal)
b: eine genügend hohe Auflösung (braucht viel Speicher) bei Bitmap-Formaten
(in obigem Beispiel: wenn du 1000Pixel bereitstellst, kommt das Ergebnis relativ sicher gut raus)
Ob diese rechnerischen Überlegungen stimmen, hängt dann noch von der Güte der Grafik- und Druckertreiber ab.
Viele Grüße,
Tara
OOo 3.3 unter Windows XP_SP3, W7 und (K)Ubuntu
Hallo fbn,
Nicht mehr nur unscharf sondern eine ganz andere Schrift.
dann hast Du nicht als Grafik exportiert, sondern als Text. Vor dem Speichern markieren und Ändern > Umwandeln > in Kurve sollte das beheben.
Mit ungewandelten Grüßen
