Zelleninhalte in neue Tabellen kopieren
famo
Re: Zelleninhalte in neue Tabellen kopieren
Beitrag von famo »
Hallo Marie,
du könntest es mal mit dem Datenpiloten versuchen:
Markiere deine Tabelle inklusive der Kopfzeile (Gegenstand I Material I Kategorie),
wähle Daten -> Datenpilot -> aufrufen,
"Aktuelle Selektion", OK,
Ordne die Felder so an wie im Screenshot (s.u.), dafür klickst du z.B. auf Kategorie und ziehst es in das Seitenfelder-Feld (Drag&Drop) analog für die beiden Anderen,
klicke unten auf Zusätze: dort kannst du bei Ausgabe ab neue Tabelle wählen oder direkt eine Zelle in einer beliebigen Tabelle angeben, die anderen Optionen kannst du auch noch deaktivieren (siehe Screenshot), klicke dann OK.
In der neuen Tabelle kannst du nun im Kategorie Feld auf den Pfeil nach unten klicken um eine bestimmte Kategorie auszuwählen und Gegenstand und Material dafür anzeigen zu lassen.
vg
famo
