Zellinhalte automatisch übernehmen
Re: Zellinhalte automatisch übernehmen
Beitrag von balu »
Hallo IRATA,
Ich unterstelle aber mal, daß ich da bestimmt Fehler bei der Suche gemacht habe.
Na ja, nicht ganz :wink:
Du suchst nur im falschen Forum nach Hilfe. Richtig ist für dich hier das Basic und Java-Forum, denn mit Calc Funktionen geht das nämlich nicht.
AhQ
Beitrag von AhQ »
IRATA@web.de hat geschrieben:Das wäre mir nicht in den Sinn gekommen, daß Probleme, welche ich mit OOo-calc habe, nicht ins OOo-calc Forum gehören.Imerhin habe ich meine Tabelle mit calc erstellt und sämtliche Inhalte und Verknüpfungen ebenfalls.
jaja, das stimmt schon. Nur kommt es auch ein bißchen darauf an, wer in dem Forum sich rumtreibt und die Fragen liest und was derjenige dann auch beantworten kann. Ich hab diese Frage schon gelesen, nur kann ich Dir, außer der Antwort, die Dir Balu gab, nicht weiterhelfen. Und ich vermute, dies ging mehreren so (schließlich wurde die Frage 79 mal angeklickt). Wenn Du Glück hast und jemand liest diese Frage hier, der sich auskennt, dann gut, die Wahrscheinlichkeit für eine befriedigende Antwort auf Deine Frage ist aber im Basic-Forum wesentlich höher.
IRATA@web.de hat geschrieben:Wenn ich mit Windows Probleme hätte, würde ich auch zuerst im Windows-Forum nach einer Antwort suchen...
um bei diesem Bild zu bleiben. Wenn Du mit Linux ein Problem hast, frägst Du nicht im Windows-Forum. Ungefähr so unterschiedlich ist das, was Du willst und das, was die meisten der Mitleser/ Fragenbeantworter hier beantworten (...können schreib ich jetzt nur auf mich bezogen dazu).
Drum mein Rat: Beherzige Balus Rat.
AhQ
Beitrag von balu »
IRATA@web.de hat geschrieben: Danke für den Hinweis - immerhin überhaupt eine Reaktion.
Tja nu!?
Hier sind Freiwillige Helfer tätig, also Menschen wie Du und ich, die in ihrer Freizeit helfen. Und da kann schon mal etwas Zeit verstreichen, bis es zu einer Antwort kommt. Also nur die Ruhe bewahren :wink:.
IRATA@web.de hat geschrieben: Wenn ich mit Windows Probleme hätte, würde ich auch zuerst im Windows-Forum nach einer Antwort suchen...
Stimmt schon! {in gewisser hinsicht}
Aber kannst Du dir auch zu 100% sicher sein, dass dein Problem auch nur mit Windoof zu tun hat? Denn es besteht ja die sehr große Wahrscheinlichkeit das die Antwort lautet: "Das ist ein Problem mit deinem BIOS, also wende dich an das dementsprechende Forum."
Canis
Beitrag von Canis »
Hi IRATA,
vielleicht helfen dir die Funktionen "SVERWEIS" oder "DBAUSZUG" weiter. Bei Text-/ Zahlwerten kannst du damit machen, was du beschrieben hast, wie es bei Bildern ist, weiss ich nicht. Probier es vlt. erst mit zwei Tabellen aus, die nur Zahlwerte haben, referenziere die Zeilen dabei nach Bedarf relativ / absolut. Lies dir die Hilfe für die Funktionen durch (F1)
bsp. Eine Tabelle mit den Index und Fahnen; eine andere Tabelle mit Index und referenziertem Feld
SVERWEIS(zieltabelle.indexzelle;fahnentabelle.bereich_start:fahnentabelle.bereich_ende;fahnentabelle.indexspalte);
SVERWEIS($A2;fahnentabelle.$A$1:$N$100;1) / diese Formel mit absoluten Referenzen kannst du dann auf andere darunter liegende Zellen in der gleichen Spalte ziehen.
Viel Spaß beim Ausprobieren
