[gelöst] Oo3.1 @ Kubuntu 9.10: Brief-Assistent startet nicht
fbusse
Beitrag von fbusse »
Ich vermute ein Standardproblem, finde aber die Lösung ohne Hilfe nicht:
In OpenOffice.org 3.1.1 (aus den Ubuntu-Standardquellen) startet der Brief-Assistent nicht: Beim Versuch, ihn aus dem Menü (unter "Datei -> Assistenten -> Brief...") aufzurufen, passiert --- nichts... :-/ Dasselbe Nicht-Phänomen auch für die Fax-, Agenda- und Webseiten-Assistenten.
Bittebitte, nur ein gnädiges RTFM (mit Hinweis auf die richtige Stelle im Handbuch, im Wiki oder sonstwo), damit ich endlich mit meiner Arbeit weiterkomme...
Apropos: Sun Java 1.6 ist (als einzige JRE) installiert und unter Extras -> Optionen -> OpenOffice.org -> Java mit dem Speicherort /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.15/jre als "bereits installiert" eingetragen.
Irgendjemand irgendeine Idee?
Zuletzt geändert von fbusse am So, 10.01.2010 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Oo3.1 unter Kubuntu 9.10: Brief-Assistent startet nicht
vllt. hängt's an KDE? Unter Gnome keine Probleme.
Weitere Nachfragen wären sinnvoll:
- Hier im Linuxbereich
- Bei www.unbuntuusers.de
fbusse
miesepeter hat geschrieben:vllt. hängt's an KDE? Unter Gnome keine Probleme.
Grds. möglich.
miesepeter hat geschrieben:Weitere Nachfragen wären sinnvoll:- Hier im Linuxbereich
Kopie im Forum spezielle OOo-Versionen / Betriebssysteme ‹ OOo für Linux
Vielen Dank für Deine Hinweise.
fbusse
[gelöst] Oo3.1 unter Kubuntu 9.10: Brief-Assistent startet n
Im Forum bei Ubuntuusers.de kam der Hinweis, doch einmal probeweise Java ganz zu deaktivieren.
Mit deaktiviertem Java beschwert sich OOo - erwartungsgemäß - beim Versuch, den Brief-Assistenten zu starten (auf deutsch), dass es hierfür eine JRE brauche, die Benutzung derselben aber deaktiviert sei und fragt an, ob das wohl jetzt geändert werden solle.
In derselben Fehlermeldung kommt aber dann noch (auf englisch) ein Hinweis, für diese Funktion sei auch noch das Paket openoffice.org-java-common zu installieren. Und das löst es dann tatsächlich! (Bugreport)
openoffice-qwertz
Re: [gelöst] Oo3.1 @ Kubuntu 9.10: Brief-Assistent startet n
Beitrag von openoffice-qwertz »
Moin, ich habe heute das erste mal das selbe Problem: Assisten öffnet nicht, weil JRE Umgebung (?) fehlt...
OO 4.1.0 und Win 8.1
Bin gespannt, ob ihr mir helfen könnt.
Bitte eine einfach Anleitung, denn ich weiß nicht, was das heißt... :D
Grüße und einen Dank im Voraus!
Hier gibt es eine gute Alternative zu goooggle: https://duckduckgo.com/?kn=1&kl=de-de&kad=de_DE&kaf=1
Lade das JRE herunter:
http://download.oracle.com/otn/java/jdk ... s-i586.exe
(das ist das 32Bit JRE und dieses ist für OpenOffice auch dann zu benutzen falls Du ein 64Bit Windows haben solltest)
installiere es und starte danach OpenOffice neu und stelle unter Extras-Einstellungen-OpenOffice-Java das gerade installierte JRE als zu verwendendes Java ein.
