wenn ich eine Spalte über einen Filter selektier, z.B. alle Zellen mit AB ausfiltere, werden diese Werte ja angezeigt.
Nunmöchte ich diese Werte von AB auf CD ändern. Ich trage in der 1. ausgefilterten Zelle CD ein und ziehe mit dem rechts unten an der Zelle schwarzen Punkt mit gedrückter linker Maustaste alles nach unten (so kenne ich es von Excel). Dabei werden zwar die WErte übernommen, jedoch auch in die Zellen, die nicht ausgefiltert waren.....
Geht das nicht?
Wenn ich es aber mit "kopieren und einfügen" mache, dann geht es.
Filterfunktion
Re: Filterfunktion
Hallo matze,
das geht nur mit "xyz". Oder was ist "AB" und "CD" ?
Bitte die Frage detaillierter erklären.
Gert
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Re: Filterfunktion
AB ist der alte ZellenwertGert Seler hat geschrieben:Hallo matze,
Gert
CD ist der neue Zellenwert
Re: Filterfunktion
Was ist dann Ziehen?paljass hat geschrieben:Hi matze,Ich glaube, das geht nicht.Geht das nicht?
Dein Vergleich mithinkt, weil Ziehen nicht gleich Kopieren ist.Wenn ich es aber mit "kopieren und einfügen" mache, dann geht es.
paljass
Re: Filterfunktion
Ziehen = Füllen, aber das nur nebenbei. Tatsache ist jedenfalls, dass du schon recht mit deiner Beobachtung hast, mit Ziehen/Füllen ginge es nicht, sondern nur über "kopieren/einfügen". Hat mich auch früher fast zur Verzweiflung gebracht und ich hoffte eigentlich, diese Sache würde in 3.1. bereinigt sein. Mittlerweile hab ich mich daran gewöhnt und es geht auch. In manchen Fällen hilft auch "Suchen - Ersetzen", so dass man überhaupt nicht filtern muß.
gruß limux
gruß limux
Re: Filterfunktion
limux hat geschrieben:Ziehen = Füllen, aber das nur nebenbei. Tatsache ist jedenfalls, dass du schon recht mit deiner Beobachtung hast, mit Ziehen/Füllen ginge es nicht, sondern nur über "kopieren/einfügen". Hat mich auch früher fast zur Verzweiflung gebracht und ich hoffte eigentlich, diese Sache würde in 3.1. bereinigt sein. Mittlerweile hab ich mich daran gewöhnt und es geht auch. In manchen Fällen hilft auch "Suchen - Ersetzen", so dass man überhaupt nicht filtern muß.
gruß limux
Danke.
Nur wie kann ich bei "Suchen und Ersetzen" das machen, wenn ich z.B. alle WErte in einer Zelle die 232 "heißen" ersetzen will, durch z.B. 1111. Bei mir ersetzt er dann auch die Werte 232444 oder 12232, also überall wo auch 232 beinhaltet ist. Möchte aber nur 232 ersetzen....
Danke
Re: Filterfunktion
Das könntest du lösen, indem du die Option "Nur ganze Zellen" verwendest.
Aber wie oben schon geschrieben: Suchen und Ersetzen ersetzt nicht immer das Filtern/Kopieren. Kommt immer auf die Gegebenheiten an.
Re: Filterfunktion
^232$
änderst, und die Option [x]regulärer Ausdruck einschaltest.
...oder indem du den Suchausdruck aufDas könntest du lösen, indem du die Option "Nur ganze Zellen" verwendest.
^232$
