Hi Leute,
hab grad Windows neu installiert und dann grad mal OO 2 Beta installiert (die aktuellste Version).
Nun habe ich 2 Calc - Files geöffnet und beim Editieren ist mir schon aufgefallen, dass in der unteren Bildschrimhälfte plötzlich en grauer Balken war (diesen habe ich als Grafikfehler interpretiert und mir nichts weiter bei gedacht).
Und nu kann ich genau diese Files nicht mehr öffnen "Formatfehler in Teildokument content.xml an Position ..."
Kann mir jemand helfen? Die Files sind echt wichtig!
Danke!
OO 2 Beta hat meine Dokumente zerstört
- daswaldhorn
also poste doch mal den "Formatfehler in Teildokument content.xml an Position ...". Die *ods-files von Calc sind gezippte Archive, die kannst du z.B. mit WinZip entpacken, dann hast du deine content.xml. Das sind alles reine Textdateien, schau mal mit nem Editor da rein an die besagte Fehlerstelle. Vielleicht siehst du (oder jemand anders hier im Forum) an der Stelle den Fehler und kannst ihn manuell beheben.
Generell ist es ganz wichtig, und das steht auch so irgendwo bei dem Betadownload, das die Beta nicht zum produktiven Einsatz gedacht ist und jederzeit Fehler auftauchen können, die die Dateien zerstören! Sie ist nur zum testen da. Für wichtige Arbeiten daher immer eine stabile Version verwenden, 1.1.4 ist die aktuelle da.
Grüße, Carsten
Grüße, Carsten
mit XML's kann ich leider wenig anfangen.
fo:font-style="italic" \\hier ist der Fehler Laut OO xmlns:fo="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:xsl-fo-compatible:1.0"
und im 2. Document:
also die beiden Stellen scheinen ja identisch.
F22
und im 2. Document:
F22
Ich glaube ein wenig spät. Aber bei mir ist heute der gleiche Fehler aufgetreten. Ich glaube der Wechsel von einer Beta zur anedren is ein wenig Steinig.F22 hat geschrieben:Hi, findet niemand den Fehler?
Ich wollte eine alte ods Datei öffnen und hatte den gleichen Fehler.
erst als ich in der content.xml und styles xml alle xml passage mit
ich hoffe das hilft allen die an dem gleichen Fehler verzweifeln ....
Grüße aus Berlin[/code]
Fly Hi !
Fly Hi !
