-->Einfügen-->Verknüpfung zu externen Daten...-->URL der externen Datenquelle
==> Kann ich hier statt der absoluten Pfadangabe auch einen relativen Pfad verwenden? Also (unter Windows) statt C:\Ordner\NochEinOrdner\...\MeinOrdner\MeineDatei.ods nur .\MeineDatei.ods (o.ä.), wenn diese im gleichen Ordner (hier "MeinOrdner") liegt wie die Zieldatei.
-Steffen-
Relativer Pfad in Verknüpfung?
Re: Relativer Pfad in Verknüpfung?
das ist eine knifflige Frage!
Wenn in den Optionen die relative Angabe aktiviert ist, könnte es sein, dass es funktioniert; das muss man ausprobieren.
Die Pfadangabe wird von OOo immer in eine absolute umgewandelt.
Wenn die relative aktiviert ist, versucht OOo den absoluten Pfad aufzulösen.
Viele Grüße,
Tara
OOo 3.3 unter Windows XP_SP3, W7 und (K)Ubuntu
Tara
Wo finde ich die Einstellung genau?taraxacum hat geschrieben:Wenn in den Optionen die relative Angabe aktiviert ist, könnte es sein, dass es funktioniert; das muss man ausprobieren.
wie wäre es denn mit der Programmhilfe von OOo? Beim Suchwort "relative" finde ich das 100%ig passende ERgebnis in erster Position auf der Ergebnisliste:Wo finde ich die Einstellung genau?
"Relative und absolute Links
Beim Einbinden von Hyperlinks sind zwei Faktoren zu beachten: erstens die Speichereinstellung relativ oder absolut und zweitens die Frage, ob die Datei vorhanden ist oder nicht.
Zum Einen verhält sich OpenOffice.org unterschiedlich, je nach der Einstellung unter Extras - Optionen - Laden/Speichern - Allgemein, wo Sie wählen können, ob die Links beim Speichern relativ oder absolut erstellt werden sollen. Relative Adressierung ist nur möglich, wenn Ausgangsdokument und Ziel des Links auf demselben Laufwerk liegen.
Hast du das mal ausprobiert? Ändert nämlich nichts bei mir, es werden weiterhin absolute Pfade verwendet und bei Zuweisung eines neuen Laufwerksbuchstaben (USB-Stick, verschiedene Rechner) kommt es dann zu der Meldung, dass die Verknüpfung nicht aktualisert werden konnte.Stephan hat geschrieben:Extras - Optionen - Laden/Speichern - Allgemein
-Steffen-
