Kopf-Fußzeile innerhalb des Dokuments (lokal) ändern
Re: Kopf-Fußzeile innerhalb des Dokuments (lokal) ändern
Parity-Bit hat geschrieben:Wenn ich eine Tabelle in die Kopf- oder Fußzeile einfüge, ist immer unterhalb der Tabelle eine Leerzeile, die ich nicht entfernen kann.
Wie kann man diese Leerzeile entfernen?
musst du den Text in Tabelle umwandeln.
Wie kann man also Kopf- und Fußzeile innerhalb des Dokuments lokal ändern, ohne dass andere Seiten davon betroffen sind?
Wie du schon selbst schreibst, musst da den unterschiedlichen Dokumententeilen verschiedene Seitenvorlagen zuweisen.
Fündig nach Informationen wirst du dort:
http://de.openoffice.org/doc
http://www.ooowiki.de
freedom hat geschrieben:Kursor hinter das letzte Zeichen in der letzten Tabellenzelle - <Strg>+<Shift>+<Entf>
Kann man so machen. Oder du gibst in der Kopfzeile (Absatz) wenigstens ein Zeichen ein, markierst den Text und wandelst den Text in Tabelle um (Menü Tabelle > Umwandeln > Text in Tabelle...)
In diesem Fall führen zwei Wege zum Ziel.
