ich habe ein mehr oder minder shcweres Problem und weiß nicht weiter.
Immer wenn ich die Datei speichere, macht er es zwar auch, aber er erkennt die Datei anschließend nicht mehr als odt-Datei.
Mein Computer fragt immer nach, mit welchen Programm ich die Datei öffnen will. Als Dateityp erkennt mein Computer auch nur "Datei".
Ebenso wenig kann ich den integrierten pdf-Creator nutzen.
Weiß jemand zufällig, was ich wo wie wahrscheinlich verstellt habe und wie man es beheben kann?
Speichern funktioniert nicht
Re: Speichern funktioniert nicht
Zum Speichern
Versuche mal das:
Im Speichern-Dialog, also: Datei - Speichern (oder Datei - Speichern unter) muss ganz unten eingeschaltet sein: Automatische Dateinamenserweiterung.
Wenn es das nicht ist, kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Zum PDF
Davon verstehe ich gar nichts. Wenn hier keine Antwort kommt, dann mache nochmal einen Thread auf mit der entsprechenden Frage. Schildere was Du machst und was das Programm dann sagt.
Gruß Andreas
Versuche mal das:
Zum PDF
Gruß Andreas
