Diagramme mit logarithmischer Skala
KeiSaturne
Beitrag von KeiSaturne »
ich habe ein Problem mit Säulen-Diagrammen mit logarithmischer Skala:
Ich habe stark unterschiedliche Werte (1; ~2,5; 250) die ich in einem Diagramm darstellen muss. dazu stelle ich die y-Achse logarithmisch dar. Das funktioniert auch problemlos; wenn ich allerdings das Diagramm noch einmal anklicke um es zu bearbeiten (wie Säulenfarbe ändern oder Schriftart der Achsen) verschwindet auf einmal der Wert 1 und statt dessen erscheint eine Linie (wie eine 2. x-Achse) auf der Höhe von 1, und alle anderen Säulen fangen erst ab dieser Linie an (obowhl die y-Achse als minimum 0,25 angegeben hat).
Was mich besonders irritiert, dass ich genau solche Diagramme schon einmal erstellt habe, ohne dass dieses Phänomen aufgetreten ist. Wenn ich diese jetzt allerdings nachträglich noch bearbeiten möchte, passiert das gleiche.
schon mal vielen Dank im vorraus für die Hilfe!
Kei
famo
Re: Diagramme mit logarithmischer Skala
Beitrag von famo »
Hallo Kei,
kannst du vlt. eine Beispiel-Datei mit dem Problem zur Verfügung stellen?
vg
famo
PS:
Man kann direkt hier im Forum Dateien hochladen, unter dem Antwort erstellen Textfeld, bei "Dateianhang hochladen"
KeiSaturne
hier kommt nun eine beispieldatei: rechts zu sehen ist das Diagramm, wie es sein sollte, und links, wie es sich verändert hat, wenn ich es bearbeiten wollte. wie gesagt, es reicht, es zu aktivieren, damit es sich so umstellt.
hoffentlich hat jemand schlaue Ideen!
danke,
Kei
Diagramme log Scala.odg
(17.02 KiB) 177-mal heruntergeladen
famo
Beitrag von famo »
hmm, das ist ja nur ne Abbildung, damit kann ich nichts anfangen.
Ich wollte die Diagramm/Calc Datei mit den Werten/Diagramm haben um zu sehen ob das Problem hier auch auftritt, bzw. woran es liegt.
Also bitte noch nachholen.
Außerdem kopierst du das Diagramm aus Calc in ein anderes Programm (Writer, Impress, etc.) und tritt dort dann erst das Problem auf?
vg
famo
edit:
OK, habs mir grad nochmal angeschaut, also es sind tatsächlich die Diagramme, waren nur gruppiert daher sah es wie ein Bild aus...
Also das linke Diagramm sieht erstmal anders aus, bearbeite ich es aber so ändert es sich und wird dann (korrekt) wie das rechte angezeigt!
Kann mich erinnern dass ich auch schon mal ähnliche Probleme hatte mit bestimmten Diagrammen, wenn diese aus Calc nach Impress, etc. kopiert wurden. Evtl. ist das jetzt behoben in der aktuellen 3.2 die ich hier verwende.
Also versuch mal ein Update auf die aktuelle 3.2 und guck dann ob dass Problem immer noch besteht.
KeiSaturne
Hei!
Vielen Dank für den Tipp; ich hab'd ie Diagramme zu hause mit OO 3.2 erstellt und sie dann auf Arbeit mit 3.1 bearbeiten wollen. Zuhause ging das jetzt problemlos... ich darf nur leider auf Arbeit keine Updates durchführen, da wir keine Administratorrechte haben... aber dann liegt es wirklich an der Version!
Grüße,
Kei
