Bin total begeistert..
Das Problem ist immer noch vorhanden, was mir schon vor längerem aufgefallen ist.
Es geht um OO 3.2, aktuelle Version. War schon bei 2.x der Fall.
- 1. Kopf- und Fusszeilen werden vom Write nicht richtig exportiert, Grafiken sind auf einmal weitgegend ausserhalb der Kopfzeile, die Kopfzeile hat Standard-Maß, 0,5 cm Höhe, oder sogar 0,1 cm Höhe, und der Abstand ist auch verändert-
2. Wenn ich die erste Seite im Brief mit "Erster Seite" in der Vorlagenwerwaltung ("F11") formatiere, mit den ganzen Feldern, und die Folgeseiten mit "Standard", schmeißt der Writer alles in einen Topf, und alles ist "Standard" nach dem Export, was die Seitenvorlagen angeht, auch die "Erste Seite". In dem Fall ist der ganze Text unlesbar. Ich muss eine Vorlage "Ersatz" definieren.
3. Beim Export wird aus "Ersatz" auf einmal "Konvert 1", und die Seitenformatierung bezüglich der Ränder ist auch außer Rand und Band.
Weiß da jemand noch weitere Workarounds, und wem ich da in den Hintern treten kann?
Herzliche Grüße,
Thilo
