x/y - Werte in einer Tabelle ausgeben
Re: x/y - Werte in einer Tabelle ausgeben
Sub Wertetabelle
   'f(x) = (0.5*x)-2
	Dim x as Double 'X-Wert
	Dim y as Double 'Y-Wert
	Dim a as Double 'Wertebereich start
	Dim b as Double 'Wertebereich ende
	Dim c as Double 'Wertebereich step
	Dim Text1 as String
	a = inputbox("Wertebereich start?")
	b = inputbox("Wertebereich ende?")
	c = inputbox("Wertebereich step?")
	If a >= b then            'Wertebereich start > ende
		print("error")
	else
		size = int( (b - a) / c)
		dim xyarray( size )
		For x = a to b step c
			y = (0.5*x)-2
			xyarray(i) = array(x,y)
       i = i + 1
		Next
		'oziel muss die Dimensionen von xyarray haben hier A1 bis "B & (size +1)"
		'.getCellrangeByPosition( erste Spalte , erste Zeile , letzte Spalte, letzte Zeile )
		oZiel = thiscomponent.sheets(0).getCellrangeByPosition(0,0,1,size)
		oZiel.setdataarray(xyarray())
	end if
hab auch noch probleme mit dem "Oziel." , weil er mir immer nur A1 und B1 auswirft anstatt alle steps nachfolgend!
Ich hatte die Zeile
i = i +1
nachträglich hinzugefügt, ist die in deinem Testmakro dabei?
berechnet die Grösse des Datenarrays ( Ganzahl aus ((b-a)/c)
schreibt im 'for next Block' ein Array der aktuellen Werte von x und y in die Position i
hier wird ein Zellbereich mit passender Grösse definiert.
oZiel = thiscomponent.sheets(0).getCellrangeByPosition( 0 , 0 , 1 , size ) → ab A1
oZiel = thiscomponent.sheets(0).getCellrangeByPosition( 0 , 1 , 1 , size+1 ) → ab A2
oZiel = thiscomponent.sheets(0).getCellrangeByPosition( 2 , 0 , 3 , size ) → ab C1
allgemein:
...getCellRangeByPosition( startspalte , startzeile , startspalte +1 , startzeile + size )
