zeilen subtrahieren
chakalakka
zeilen subtrahieren
Beitrag von chakalakka »
ich habe ein textfile mit etwa 1.5 Mio. Einträgen. Habe versucht das mit CALC zu bearbeiten aber es ist viel zu groß. Daher probiere ich es nun mit BASE.
Meine Fragen:
1) Wie kann ich das .txt so umwandeln, dass ich es mit BASE bearbeiten und ändern kann? Momentan kann ich nur lesen.
2) Wie kann ich eine Abfrage in der Form einbauen, dass ich die Differenzwerte zweier Zeilen erhalte, also in etwa so:
Messwerte Differenz
0
2 2
4 2
6 2
8 2
Danke im Voraus
Barlee
Re: zeilen subtrahieren
Beitrag von Barlee »
Hallo chakalakka,
1) Überführe Deine Text Datei in eine DB-Tabelle wie hier beschrieben:
http://www.ooowiki.de/csvDatentabelle/Import
Beachte Punkt 3 dieser Anleitung!!! Vergibst Du hier keinen Primärschlüssel, dann kannst Du in dieser Tabelle keine Daten hinzufügen/ändern.
Benenne die Schlüsselspalte "ID", wenn Du so vorgehen möchtest, wie unter 2. beschrieben
2) auf die Schnelle ein Beispiel: Links die zugrundeliegende Tabelle. Rechts die Abfrage & entsprechendes Ergebnis
Möchtest Du auch negative Werte ausgegeben haben, dann ersetze ABS(b.Wert-a.Wert) durch a.Wert-b.Wert
Gruß Barlee
chakalakka
Vielen Dank für die Antwort.
