Berechnung Wochentag
chumba
Beitrag von chumba »
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem bei der Berechnung meiner Urlaubsdatei.
Diese ist mit Excel erstellt und lief bis zur Openoffice Version 3.2. einwandfrei.
Nach dem Update von 3.1. auf 3.2 berechnet mir Calc nicht mehr meine Wochentage, sondern gibt nur #Wert aus.
Habe auf einem anderen Rechner noch Version 3.1. drauf und dort werden alle Zellen korrekt berechnet.
Finde auch in Einstellungen oder Optionen nichts was verändert ist.
Weiß einer Rat?
Im voraus vielen Dank
Gruss Frank
P.S. Datei habe ich mit hochgeladen.
Schichtsystem Neu.rar
(18.73 KiB) 61-mal heruntergeladen
chumba
Re: Berechnung Wochentag
Danke für die schnelle Antwort
Bis jetzt hats einwandfrei funktioniert. Wie gesagt in 3.1. gehts weitehin
chumba
O.K. die Berechnung funktioniert jetzt. Aber es werden die Wchentage nicht farblich zu dem Schichtsystem angezeigt
die Berechnug sieht man auf dem anderen Tabellenblatt.
Ich hab dieses verkorkste .xls-Dok etwas umgemodelt damits auch in 3.2 läuft.
Schau dir auch mal die über -->Daten-->Gültigkeit definierten Auswahlfelder für Jahr und Schichtnr. an.
Schichtsystem.ods
(24.72 KiB) 66-mal heruntergeladen
Beitrag von balu »
Hallo Leute,
@Karo
Deine Formel liefert falsche Ergebnisse.
=DATWERT(A5&A$4&$P$1)+VORLAGE(INDEX(referenz;REST(DATWERT(A5&A$4&$P$1)-korr;35)+1;RECHTS($I$1;1)))
Der Fehler liegt bei dem Korrekturwert, und zwar die 73 in DATUM.
korr = DATUM(1900;1;73)
Wie Du auf die 73 gekommen bist, weiss ich nicht. Aber ich hatte durchs testen festgestellt, dass es 20 heißen muss und dann passt das auch.
@Frank
Willst Du, oder musst Du mit der Datei in Excel und in Calc arbeiten?
Wenn sie auch in Excel funktionieren soll (muss), dann funktioniert Karos alternative natürlich nicht da eine Funktion zum Einsatz kommt (VORLAGE) die Excel ja nicht kennt. In diesem Falle müsste dann ja eine andere alternative her.
Wäre schön wenn Du dich dazu äußerst.
@Balu
Danke für den Hinweis
Da sich innerhalb der 35 Tage (beinahe) die gleiche Schichtfolge wiederholt bin ich auf den falschen Korrekturwert gekommen, aber von vorn:
Ich hab einen Datumswert als Korrektur genommen damit sich die Formel bei Änderung des OOobasisdatums neutral verhält, und ich hab wegen des ExcelSchaltjahrfehlers in 1900 ein Datum nach dem falschen Schalttag gewählt. Ok, besser wäre dann gewesen DATUM(1900;3;14)
Und richtig wäre dann DATUM(1900;3;31)
Beitrag von balu »
Hallo Karo
Kann ich jetzt auch bestätigen. Passt :D.
... damit sich die Formel bei Änderung des OOobasisdatums neutral verhält
Das habe ich jetzt allerdings nicht gegengeprüft. Sollte dann wohl aber auch passen.
chumba
Karolus hat geschrieben:Hallo
TOP Danke für die Antwort
chumba
Also erstmal Danke für die tollen und hilfreichen Antworten, Entschuldigt das ich mich erst jetzt melde.
Die Datei benutze ich Zuhause mit Openoffice und auf der Arbeit mit Microsoft Excel.
Wie schon erwähnt funktioniert sie immer noch mit 3.1
NOCHMALS RECHT HERZLICHEN DANK FÜR EURE MÜHE :D :D :D :D
