ich weiß zwar, wie ich die Kopfzeile(n) mit einem Kapitelnamen automatisch versehen kann. Mir gelingt es aber nicht, z. B. die linke Seite mit dem der Kopfzeile "Kapitel 1" und die rechte Seite mit der Kopfzeile "Unterkapitel 1.1" zu versehen. Ich finde bei den Feldtypen halt u. a. "Kapitel", und das ist eben mit einer Kapitelebene verknüpft. Wie schaffe ich hier, zwei Ebenen zu verknüpfen, die sich dann für gerade und ungerade Seiten abwechseln?
Danke und Grüße
Dieter
Li und re unterschiedliche Kopfzeilen
AndreasJBittner
Re: Li und re unterschiedliche Kopfzeilen
zunächst mal brauchst Du zwei Seitenvorlagen, eine für Links (gerade Seiten) und eine für Rechts, Folgevorlage ist die jeweils andere (Links folgt auf Rechts und Rechts auf Links). In die jeweiligen Kopfzeilen fügst Du dann die jeweiligen Feldbefehle ein. Ich weiß jetzt nicht, ob es für alle Unter-, Unterunter- und Unterunterunter-Kapitel Felder gibt bzw. ob Du immer das jeweils tiefste auf der einen Seite angeben willst.
Andreas
Andreas
LO 4.3
AMD Athlon 64 3700+, 2.21 GHz, 4 GB RAM, Win XP SP3
iMac 2 GHz, 16 GB RAM/MacBookPro, 8 GB RAM, Mac OS X 10.9.5
Intel Core2 Quad CPU Q6600 @ 2,4 GHz, 4 GB RAM, Suse 13.2
MySQL 5.1: Pentium III, 666 MHz, 512 MB, Suse 12.1
Re: Li und re unterschiedliche Kopfzeilen =>gelöst
Hallo Andreas,
ja, diese Seitenformate habe ich schon eingestellt. Ich habe es jetzt selbst gefunden, wie's geht: Beim Einfügen des Feldbefehls gibt es rechts unten einen kleinen Schalter, mit dem man zwischen Ebene 1 und Ebene 10 auswählen kann. Dieser Schalter ist mir vorher gar nicht aufgefallen.
Danke trotzdem
Dieter
Danke trotzdem
Dieter
