habe folgende Problemstellung:
ich muss eine Dokumentvorlage mit Textmarken erstellen (bzw. habe ich schon) in der auch Markierfelder benötigt werden - soweit so gut.
Über ein Datenbank Programm wird nun diese Vorlage angesprochen und ein entsprechendes Dokument geöffnet - klappt auch, Textmarken werden gefüllt und das Dokument lässt sich speichern oder als PDF exportieren.
Jetzt das eigentliche Problem... die Markierfelder sind in der PDF noch veränderbar d.h. wählbar - aber viel schlimmer beim Erneuten öffnen des Dokuments sind nicht nur zuvor gesetzte "Hacken" weg (d.h. der Schaltzustand wird nicht gespeichert) sondern zum Teil verschwinden die Bezeichnungen der Markierfelder.
Da die Probleme nur bei meinen Versuchen auf dem Terminalserver auftretten - nicht aber am lokalen Rechner gehe ich davon aus dass ich einfach einen kleinen Unterschied drin habe - den aber nicht finde (bitte um entsprechenden Tip) - wenn ich die recht Maustaste im Entwurfsmodus auf dem Markierfeld anwende habe ich auf dem Server kein Feld "Daten" - hier lokal schon.
Wie kann ich verhindern dass die Bezeichnungen verschwinden?
Die Luxus-Lösung für mein Problem wäre wenn ich auch Inhalte von Textfeldern speichern und diese im Dropdown-Auswahlmenue via Textmarken aus der Datenbank füttern könnte - aber wie gesagt Luxus Lösung.
Sollte die Lösung für mein Hauptproblem schon im Forum stehen oder in der Hilfe enthalten sein - sorry ich habe es nicht gefunden - bitte verraten wo es steht.
Danke
Markierfeld - Status mit Dokument speichern
schreiber0
