ich habe folgendes Problem:
es ist eine Datenbank in dbase erstellt worden. Dann ist aus dieser Datenbank mit dem Autopilot Formular ein Formular erstellt worden, um die Einträge auszudrucken.
Soweit so gut.
Jetzt sind in diesem Formular versehentlich weitere Daten eingegeben worden, die aber nicht in der eigendlichen Datenbank auftauchen.
Ist es möglich das Formular mit der Datenbank zu synchronisieren, oder muss ich händisch die Daten einpflegen. Es sind ca. 300 Datensätze.
Das Ganze läuft unter Windows NT4.0
Gruss Uwe
Autopilot Formular OO 1.1.4
Ein Formular dient zum Anzeigen, ändern und neu eingeben von Daten. Was hat das mit Drucken zu tun? Wie willst Du überhaupt drucken da ja immer nur ein Datensatz sichtbar ist? (denn Du sprichts von einen Formular mittels Assistent)um die Einträge auszudrucken
Das Formular zeigt stehts den aktuellen Datensatz, dieser ist "synchron" (spätestens dann wenn Du evtl. vorgenommene Änderungen übernimmst.)Ist es möglich das Formular mit der Datenbank zu synchronisieren
Ja, also was denn nun? Ein Formular dient doch gerade dazu händische Änderungen vorzunehmen.oder muss ich händisch die Daten einpflegen
Hi Stephan,
es ist vielleicht etwas verworren, was ich geschrieben habe.
Ich habe folgendes gemacht:
Eine neue Datenquelle erststellt, für Stammdaten (Name, Anschrift, Tel., ...).
Dann im normalen Writer-Fenster, mit F4, den Datensatz angezeigt und mit Daten gefüllt. Diese Daten sollten dann ausgedruckt werden, dazu habe ich den AutoPilot Formular aufgerufen, die Daten die angezeigt werden sollten, angegeben (Name, ...), dann ausgedruckt und gespeichert.
Jetzt ist unglücklicherweise dieses Formular wieder aufgerufen und weiter mit Daten gefüllt worden.
Jetzt meine Frage, wie bekomme ich diese Daten in die oben erstellte Datenquelle.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Nein wieso, Du beschreibst es jetzt nochmal anders nur inhaltlich ist es dasselbe.
Ja, das habe ich Dir gesagt, Du erklärst ganz klar: Du hast eine dBase-Datei und hast dazu mit dem Formularassistenten ein Formular erstellt. Das ganze unter OOo 1.1.4.
Somit zeigt das Formular immer den aktiven Datensatz an (meinethalben steht bei dem Tabellensteuerelement so Du das verwendest lediglich der Datensatzzeiger auf dem aktiven Satz). Die Daten dieses Satzes befinden sich bereits in der Datenbank oder werden automatisch übernommen wenn Du zu einem anderen Datensatz wechselt. Oder Du speichert manuell mit 'Datensatz speichern' in der Navigationsleiste des Formulars.
Hi Stephan,
hast recht. Ich habe ein neues Formular aus meinen Daten erstellt, darin Daten eingefügt und sie werden übernommen. Bloß bei meinem Ursprungsformular funktioniert das nicht. Vielleicht ist das alte Formular mal irgendwie zwischenzeitlich anders abgespeichert worden und die Formatierungen sind verloren gegangen. Es arbeiten zwei Personen an den Daten. Ich denke, dann dürfte ich schlechte Karten haben.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
