Ich habe auf einer Seite nur eine Tabelle.
Wenn ich diese Seite in pdf umwandle, dann kommt eine neue leere Seite danach.
Die bekam ich mal weg durch Einfügen> Feldbefehl ??????
Wer kann mir da helfen?
Danke, Werner
Keine neuepdf Seite nach Tabelle
Danke, Werner
- miesepeter
Re: Keine neuepdf Seite nach Tabelle
dein Problem kann mehrere Ursachen haben.
Wenn deine Tabelle zu groß ist, dann wird das folgende Absatzendezeichen auf die nächste Seite verschoben und generiert damit die Seite 2.
Abhilfe:
Abhilfe:
- Dieses Absatzendezeichen löschen (letzte Tabellenzelle, Tastenkombination [Strg] [Hochstell][Entf]).
Wenn du nach dem Speichern diese Datei wieder öffnest, dann wird dieses Absatzendezeichen vermutlich wieder erscheinen, bei mir ist das jedenfalls so... - Du kannst auch ohne diese Nachbearbeitung die zweite überflüssige Seite löschen, indem du das Original- oder das PDF-Dokument nach PDF ausdruckst, hier jedoch nur die erste Seite. Das Ergebnis ist wie gewünscht nur eine Seite. Dieses Ausdrucken nach PDF sollte in Linux eingebaut sein (Druckdialog), kann in Windows schön nachinstalliert werden (braucht man öfter...). Hierzu solltest du FreePDF oder PDF-Creator installieren, beides ist Freeware und beides erhöht die Möglichkeiten produktiver Arbeit auf deinem Computer erheblich.
Einfügen -> Feldbefehl -> Andere -> Funktionen -> Versteckter Absatz?
Hylli
Hylli
