Verknüpfungen
Verknüpfungen
Habe über 150 Sheets auf 7 Arbeitsmappen verknüpft, die auf einem zentralen Sheet zusammengeführt werden. Die Ergebnisse sind OK und es lässt sich auch damit arbeiten - aber regelmässig scheint Calc damit überfordert zu sein, stürzt ab und beim Wiederherstellen ist meist die Kette zu den anderen Sheets gerissen und mus erst durch Ändern/Einfügen/Aktualisieren wieder verknüpft werden - ist mühsam - ist das ein generelles Problem?
Re: Verknüpfungen
Hallo Pauli,
es gibt Anwendungen, die werden "Datenbanken" genannt (z.B. Ooo_Base oder MS_Access).
Es sollte Dir schon eine Überlegung wert sein, Deine "Tabellen-Auswertungen" zukünftig in eine DB einzubinden und mit dieser auch auszuwerten.
Dort können mit Abfragen leichter Ergebnisse erzielt werden, unter Berücksichtigung der "Anzahl der Datensätze" .
Aus 7_Calc_Dateien Werte aus 150_Tabellen auf 1ne_Tabelle zu konzentrieren, es wäre schon Interessant zu wissen wieviel Datensätze das sind,
läßt darauf schließen, das eine schlechte Tabellen_Hirachie vorhanden ist.
Ebenso solltest Du uns verraten, mit welchem Betriebssystem und BS_Version; Ooo_Version in Deinem PC werkeln plus Prozessor und wieviel GB_RamSpeicher vorhanden ist.
Oder erkläre uns übersichtlich was denn berechnet bzw ausgewertet werden soll.
Gert
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
