Ich bin gerade dabei eine Bauteildatenbank zu schreiben und dabei habe ich das Problem das ich bei Drücken eines Buttons ein Feld auslesen will und von einem anderen Feld abziehen will.
Verwendete Software OO 3.2 Base in Verbindung mit SQL Datebank
Einrichtung und Verbindung mit der SQL Datenbank funktioniert.
Ich habe mir dann eine Tabelle erzeugt in der Ich alle relevanten Daten aufbewahre, dies funktioniert auch.
Dann habe ich mir ein Formular angelegt in dem ich die Werte ändern kann. Dort sind einmal alle Werte der Datenbank in Feldern sowie in einer Tabellenansicht drin vorhanden.
Von dem ausgewählten Datensatz der auch in den Feldern neben dem Tabellenfeld angezeigt wird sollen nun Bauteile entnommen und eingelagert werden.
Dazu habe ich ein Feld angelegt in dem die zu entnehmende Menge eingetragen wird und dann einen Knopf um die Aktion zu bestätigen. Beim Drücken des Knopfes soll dann der Wert, der in dem Feld steht, von der Lagermenge, die in der SQL Datenbank hinterlegt ist, abgezogen und das Feld gelöscht werden.
Für die Einlagerung das gleiche nur das dann natürlich die Zahl hinzuaddiert wird.
Für diesen Zweck wollte ich mir ein Makro schreiben, komme aber nicht mit der Syntax klar, weil ich keine ordentliche Doku gefunden habe.
Mit objektorientierter Programmierung bin ich vertraut, das Makro könnte auch mit Java geschrieben sein, denn in Java bin ich fit.
Meine Frage ist: Wie komme ich an den Wert meines Formularfeldes ran und wie kann ich diesen von einem Wert in einer SQL Datenbank abziehen.
Vielen Dank schon einmal!
auslesen eines formularfeldes[solved]
Zuletzt geändert von Urs O. am Fr, 21.05.2010 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: auslesen eines formularfeldes
Aloha
Es gibt da diese wunderbare Seite
dannenhoefer.de
auf der Du Einsteigerfragen zu OOo Basic beantwortet findest.
Wenn Du Dich dann noch zumindest grundlegend mit SQL bzw. Datenbanken auskennst, kannst Du auch Aktionen wie Addieren bzw. subtrahieren damit kombinieren
dannenhoefer.de
