mit Formel Text wandeln
Moin liebe Leutz und Frühaufsteher
ich stoß gerade an meine kreative Logikgrenze :?
wie kann ich mit einer Formel am elegantesten aus dem Zelleninhalt "2010-05-22 - 04'42'00" diesen "/d 05-22-2010 /t 04:42:00" machen
schonmal ein morgendliches Danke vorweg
Re: mit Formel Text wandeln
Schon wieder 8)
="/d "&TEIL(A2;6;5)&"-"&LINKS(A2;4)&" /t "&WECHSELN(RECHTS(A2;8);"'";":")
per Suchen und ersetzen gehts auch:
Suche ^([0-9]{4})-([0-9]{2})-([0-9]{2}) - ([0-9]{2})'([0-9]{2})'([0-9]{2})$
ersetzen /d $2-$3-$1 /t $4:$5:$6
edit: um einen richtigen Datums/zeitwert zu erhalten:
ersetzen $3.$2.$1 $4:$5:$6***
[x] regulärer Ausdruck
***und den gewünschten Datums/zeitformatcode einstellen
Zuletzt geändert von Karolus am Mo, 24.05.2010 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
echo
Beitrag von echo »
man kann mit den Text-Funktionen [Links; Rechts; Teil] den Eintrag zerlegen und mit Verketten /d und /t dazwischen bekommen.
Auch Suchen <> Ersetzen eignet sich bei einer einmaligen Aktion sehr gut.
Mein Vorschlag wäre aber den Eintrag so umformen, das Calc den Eintrag tatsächlich als Datum / Uhrzeit interpretiert.
Mag einfacher gehen aber mal ein Beispiel auf die Schnelle:
=DATUM(LINKS(A1;4);TEIL(A1;6;2);TEIL(A1;9;2))
=ZEIT(TEIL(A1;14;2);TEIL(A1;17;2);TEIL(A1;20;2))
Damit kannst du jetzt auch Berechnungen anstellen.
Das Zellenformat kannst du so einstellen, das trotzdem /d und /t angezeigt wird. Hat aber für eine Berechnung keine Relevanz.
"/d" TT-MM-JJJJ
"/t" hh:mm:ss
gruß Holger
Hi
ja aber hallo, ich hatte ja keine Ahnung wie viel Frühaufsteher es hier gibt :)
also erstmal aller herzlichen Dank für die Unterstützung
nach ein paar Tassen Kaffe fing die graue Masse auch bei mir wieder an Ideen zu generieren
ich habe jetzt diese Formel zusammengestrickt
="/d "&(LINKS(D5;4)& "-" & (RECHTS((LINKS(D5;10));2))& "-" & (RECHTS((LINKS(D5;7));2)) & " /t " & WECHSELN(RECHTS(D5;9);"'";":"))
die tut erstmal das was ich so angedacht hatte
das mit suchen ersetzten und den Format wandeln geht leider nicht für meinen Zweck,
weil ich immer wieder neue Werte wandeln muss um sie dann in Batchdateien einzufügen
eine zusammengesetzte Spalte enthält die fertigen Zeilen und wird nur noch nach *.bat exportiert
also aller herzlichen Dank für eure morgendlichen Denkanstöße :)
@ echo bist du aus 3810x? dann trennt uns ja keine so große Distanz
Hallo Karo,
Karolus hat geschrieben: ich stoß gerade an meine kreative Logikgrenze
Schon wieder 8)
äyh alter wie hast'n das gemeint , äyh wollst mich anmachen oda ? :lol:
wäre dein Suchen und ersetzen "Konstrukt" auch in einer/als Formel anwendbar ?
Hallo Rocko,
deine Idee Idee ist nicht schlecht und vermutlich bei einmaliger Anwendung sogar erheblich schneller wie das Formel erstellen.
In diesem Fall wollte ich aber ein Arbeitvorlage erstellen die immer wieder mit neuen Daten gefüttert wird und diese sofort in weiter verarbeitbare Daten wandelt,
ohne erneutes Umformatieren der Importierten Daten in diesem Fall werden die generierten Zeilen in eine Batchdatei exportiert die dann ausgeführt wird.
also vorne "falsche" Daten rein, hinten fertige Batchzeilen raus und das bereits beim einfügen der "falschen" Daten ohne weiteres Zutun war hier das Ziel.
das heißt aber nun nicht das du dein Gehirnschmalz umsonst verbraucht hast, solch total unterschiedlichen Lösungsweg Ideen zeigen nur auf
wie man es bei anderer Gelegenheit vielleicht noch besser machen kann.
Also nochmal Dank an Alle
