Hintergrundbild als Vorlage
Boity
Beitrag von Boity »
Hallo liebe Community,
ich habe von einen Designer ein Briefpapier gestaltet bekommen und nun möchte ich dies dementsprechend als Vorlage für meine Briefe nutzen.
Ich gehe wie folgt vor :
- Öffne ein Textdokument
- Seitenränder jeweils auf 0,00 CM setzen (alle)
- Rechtsklick -> Seite - Hintergrund -> Als Grafik ->Art : Fläche
Soweit so gut - klappt alles.
Meine Vorlage hat die Größe : 2480 x 3508 Pixel
Jedoch ist die Vorlage wenn ich es z.B. Drucke ODER als PDF umwandle unscharf und verpixelt.
Was muss ich tun damit dies nicht der Fall ist ? Papierformat Breite und Höhe anpassen , wenn ja zu welchen Verhältnis damit es "scharf" aussieht?
Danke für eure Hilfe!
komma4
Re: Hintergrundbild als Vorlage
Beitrag von komma4 »
Willkommen im Forum.
Lass Dir von Deinem Designer das Bild in einem skalierbaren Format speichern, dann sollte das klappen.
Viel Erfolg!
Boity
Beitrag von Boity »
Huhu,
Danke für deine Antwort!
Wenn ich es im Browser aufrufe,dass Bild steht dort 19 % skaliert.
Ist richtig so oder ?
Hallo Boity
an der Größe deiner Vorlage kann es nicht liegen das ist völlig ausreichend
es muss nicht unbedingt ein skalierbares Grafikformat sein (Komma4 entschuldige bitte meine Wiederworte :) )
wenn du eine neue Seite mit Hintergrund-Grafik erstellst und speicherst wie groß ist die *.ODT Datei ?
schau bitte mal nach und wie groß ist das eingefügte Original und welches Format ist das ?
edit
an die Mitleser :) ich meine mich entsinnen zu können das es im OO eine Option gab,
eingebettete Bilder beim Speichern zu reduzieren/verkleinern, den Punkt find ich aber nicht mehr wieder ??
Hallo Boity
so hab den Punkt wieder gefunden.....
wenn du die Datei als PDF exportierst popt ein Menü auf PDF Optionen
schau bitte nach was dort unter Allgemein - Grafiken eingestellt ist
für deinen Fall würde ich
Optimiert für JPEG Qualität = 80%
und für Grafikauflösung 300 DPI auswählen,
dann dürfte dein "pixliges" Problem erledigt sein !
komma4
@clag
Das Exportieren als PDF hilft ihm nicht weiter, wenn er die Grafik im Writer als Hintergrund haben will...
@boity
Nein, die "19%" zeigt nur an, dass Dein Bildbetrachter die Originalgrösse auf die angezeigte Grösse skaliert hat.
Ich bleibe bei der gegebenen Antwort... Welches Format (Dateiendung?) hat das Bild?
Hi Komma4
Boity hat geschrieben: Jedoch ist die Vorlage wenn ich es z.B. Drucke ODER als PDF umwandle unscharf und verpixelt.
wieso sollten da, die für den Fall optimierten PDF Export-Einstellungen nicht helfen ??
Wenn Boity dann auch noch die vorher vermutlich suboptimal gespeicherte PDF Datei zum ausdrucken verwendet,
wäre damit das von Boity beschriebene Problem durchaus erklärbar,
aber erst einmal sollte Boity sich melden und mitteilen wie er seine PDF exportiert hat ......
Zuletzt geändert von clag am Do, 10.06.2010 12:29, insgesamt 1-mal geändert.
komma4
Aua -ja, hatte ich vergessen :shock:
Werde halt doch alt und sollte nicht mehrere Dinge gleichzeitig machen :?
Boity
Beitrag von Boity »
Hallo ihr Lieben ,
Danke für euere Antworten!
Ich drücke auf das PDF-Symbol und dann auf Sichern. Andere Möglichkeiten habe ich nicht.
Systeminformationen :
Mac OS X 10.6.3 - aktuelle Version von OpenOffice 3.2.1
Hi Boity
hm ja da werden scheinbar nur die sub optimalen Werte genommen dh "75 DPI" das ist nicht so doll
und der Menüeintrag "Menü - Datei - exportieren als PDF" steht bei dir nicht zur Verfügung ???
ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von MAC OS
aber OOo sollte doch auch auf einem MAC die gleichen Menüs haben !?
Boity
Beitrag von Boity »
Huhu,
hab es gefunden !
DPI steht 300 DPI und für JPEG Kombrimierung 90 % habe ich mal auf 100 % gestellt - ohne sichtlichen Unterschied.
Hi Boity
schau dir mal die Dateigrößen der beiden Dateien an,
die per Button exportierte PDF dürfte um die 100 KB sein
die über PDF Menü exportierte mit 90% und 300 dpi sollte ungefähr den Faktor 20 größer sein also knapp 2MB
ist das der Fall ?
Boity
Beitrag von Boity »
Dateigrößen :
- 100 % / 300 DPI = 283 KB
- 90 % / 300 DPI = 172 KB
und die per Button exportierte ?
Boity
Beitrag von Boity »
172 KB per Button!
