horizontale linien ändern höhe bei neuem absatz
Re: horizontale linien ändern höhe bei neuem absatz
Hi bienchenx
so wie du das Verhalten beschreibst könnte es ein simples Darstellungsproblem vom Monitor sein.
(zB wenn der Monitor eine Linie darstellen soll die 1,5 Pixel sein sollte, hat ER ein Problem
dann muss ER sich entscheiden ob ER 1 oder 2 Pixel anzeigen soll, halbe Pixel gibt es nämlich nicht :wink: )
Hast du schon einmal eine Seite ausgedruckt bei der die Linien unterschiedlich dick angezeigt werden ?
Wenn nicht, tu das bitte einmal und berichte dann, ich denke im Ausdruck wirst du den Unterschied der Stärke nicht sehen.
Du könntest aber auch die Anzeige mal auf 200% oder 400% zoomen und nachschauen ob dann och Unterschiede sichtbar sind
Kruemel112
Beitrag von Kruemel112 »
Gast hat geschrieben:schauen sie bei Seitenansicht ebenfalls unterschiedlich dick aus, beim Reinzoomen aber sehe ich die Unterschiede nicht. Gedruckt habe ich es noch nicht - werde ich gleich mal testen.
Ist nicht wahr, oder? Das probiert man ja wohl als erstes, spätestens nachdem man den Tipp bekommen hat, das es vielleicht nur ein Darstellungsproblem auf dem Monitor ist.
