Monatlich eine Rate vom Guthaben abziehen
Re: Monatlich eine Rate vom Guthaben abziehen
Hi eXodus86,
für mich liest sich deine Beschreibung etwas verwirrend
wenn du konkrete Hilfe möchtest musst du schon genauer erklären wie deine Tabelle aufgebaut ist und welche Formeln du anwendest
prinzipiell sollte das doch recht einfach sein,
du stellst deine monatlichen Einnahmen und Ausgaben fixe und variable gegenüber,
daraus resultiert dann dein monatlicher Abschluss/Saldo, mit Guthaben oder eben Überzogen
(hier müsstest du deine Sparrate/Tilgung als weiteren fixen-Abgabebetrag eintragen)
diesen Monatsabschluss wert stellst du dann nochmal in einer Jahresliste den Monatlichen Einnahmen gegenüber.
da kannst du dann deine gesamte Finanzielle Situation einsehen.
Darstellen kann man das dann auch jeweils neben den Monatsabschlüssen.
so würde ich das machen....
aber was du für eine Tabelle vor dir hast können wir hier nicht ahnen,
also musst du das schon erzählen bzw schreiben
Hi
hier ein Beispiel,
wie man das mit dem monatlich und gesamten Saldo machen könnte
ich hoffe es hilft dir weiter
Einnahmen-Ausgaben_Kontrolle.ods
(11.35 KiB) 124-mal heruntergeladen
