Bruch mit Nenner 1
bauer-ewert
Bruch mit Nenner 1
Beitrag von bauer-ewert »
Hallo Forum,
unter Bauingenieuren ist es eine (Un-?) Sitte, bei Nachweisen der Durchbiegung von Balken das Zahlenverhältnis zwischen dem Betrag der Durchbiegung und der Balkenlänge als Bruch mit dem Zähler 1 anzugeben und den Nenner auf 0 Dezimalstellen zu runden. Ist das Verhältnis etwa 0,005, so wird es als 1/200 dargestellt. In der Tabellenkalkulation wird der Quotient aus zwei Dezimalzahlen ja zunächst nicht gerundet. Wird das Ergebnis als Bruch (Zahlenformat "# ??/???") Formatiert, so wird ein Zähler ausgegeben, der nicht unbedingt 1 lautet, auch wenn die Zahl zwischen 0 und 1 liegt.
Wie zwinge ich calc, den Zähler 1 auszugeben (bzw. den Quotienten so zu runden, dass der Zähler 1 wird)?
Re: Bruch mit Zähler 1
Mit:
=VRUNDEN(A1;1/GANZZAHL(1/A1))
A1 enthält hier das konkrete Biegeverhältnis
noch ein Beispiel was in der Formel abläuft:
der Wert 0,047 als Bruch → 29/617 → die Vorkommazahl von 617/29 ist 21 , → 0,047 wird auf ein Vielfaches von 1/21 gerundet, das ergibt 1/21 in Bruchformatdarstellung.
sofern es hie nur um die Darstellung geht, und du möchtest mit dem ergebnis nicht weiter rechnen, reicht:
="1/"&GANZZAHL(1/A1)
Zuletzt geändert von Karolus am Do, 15.07.2010 22:22, insgesamt 2-mal geändert.
bauer-ewert
Re: Bruch mit Nenner 1
Klasse! Vielen Dank, Karo!
Bernhard
