Listen dynamisch sortieren
bauer-ewert
Beitrag von bauer-ewert »
Hallo Forum
Um Messwerte zu analysieren ist es oft praktisch, eine csv-Datei als neue Tabelle in eine calc-Datei einzulesen und das entstandene Tabellenblatt auf anderen Tabellenblättern auszuwerten. Ist die Datei einmal eingerichtet, so können die Auswertungen relativ leicht für eine neu eingelesene Messreihe verwendet werden.
Im konkreten Fall würde ich gerne die Messwertpaare (Herzfrequenz und mechanische Leistung) in einem zweiten Tabellenblatt nach Herzfrequenz sortiert ausgeben, um sie dann "manuell" statistisch weiter zu verarbeiten.
DIE FRAGE:
Gibt es (ausser per Makro) eine vertretbare Möglichkeit, die Sortierung der Werte "dnamisch" vorzunehmen, also einmalig eine Funktion in die Zielzellen zu schreiben und bei Änderung der Quallzellen unmittelbar wieder sortierte Daten in der Zieltabelle zu erhalten?
Bernhard
echo
Re: Listen dynamisch sortieren
Beitrag von echo »
hallo Bernhard
ja das geht,
1, du bekommst mit KKLEINSTE() eine [sortierte] Reihenfolge
2. Dieser Wert als Suchbegriff in einem SVerweis() liefert die dazu gehörenden Werte [auch aus Spalten daneben]
2.1. Um KKLEINSTE(..;1) KKLEINSTE(..;2) KKLEINSTE(..;3) zu bekommen benutze die Zeilennummerierung, sie ist aufsteigend.
Beachte, das wenn mehrere Werte doppelt vorhanden sind, SVerweis immer den obersten Eintrag ausgibt.
Möglich das man dieses dann durch einer Hilfsspalte verhindern muss,gerade wenn nicht die Such-Spalte ausgeben werden soll
Gruß Holger
auf die schelle.ods
EDIT:
erweitert, mit zweiter Daten-Spalte und Hilfsspalte
(10.44 KiB) 116-mal heruntergeladen
bauer-ewert
Danke, das läuft wie geschmiert!
:D
Bernhard
