Formatierung [MM]-Problem [gelöst]
WedlWedl
Beitrag von WedlWedl »
Hallo zusammen!
Ich versuche grade meinen Schichtumsatz in Minuten auszurechnen (mehr zum Spass :) )
Nur komme ich nicht aus das richtige Ergebnis.
Es scheint an der Formatierung einer Zelle (C5 in angehängter Tabelle) zu liegen.
Was mach ich falsch? bzw wie mach is es richtig?
Danke schonmal für Eure Hilfe.
LG WedlWedl
Einnahmen.ods
(8.85 KiB) 104-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von WedlWedl am Do, 22.07.2010 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
"Was nützt ein Helm, wenn Dir der Stein auf die Füße fällt?!"
WedlWedl
Re: Formatierung [MM]-Problem
Danke!
Ok, ich dachte das ich gradeaus fahren kann ohne die Umleitung ;)
Aber es funzt jedenfalls, danke.
Gruß WedlWedl
Du "siehst" in C5 aufgrund der Formatierung zwar die Anzahl der Minuten, Calc-intern ist die Einheit für Datums- und Zeitwerte trotzdem ein Tag.
Deine Formel zur Ermittlung des Umsatzes pro Minute muss daher lauten:
=WENN(D5>=0;D5/(C5*24*60);0)
WedlWedl
Danke Karo.
Wie immer sehr gute, verständliche Erklärung + Lösung.
Danke...euch Zweien :)
LG WedlWedl
PS. bekomme einen Fehler Err522 in C5 und dann auch im Ergebnis bei deiner Formel @ Karo :(
Ach, mir fällt gerade auf daß du dir die WENN- formulierung in der Form sparen kannst, es sei denn es besteht die Möglichkeit von negativen Tagesumsätzen in D5 ?!
Nachtrag zur Fehlermeldung:
Nimm entweder Palljass Lösung in C5, oder meinen Vorschlag für die Formel in B8, nicht beide.
Deine Fehlermeldung lässt darauf schliessen das du in einer Formel die Adresse der Formelzelle selbst benutzt, das solltest du vermeiden.
Zuletzt geändert von Karolus am Do, 22.07.2010 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
WedlWedl
Re: Formatierung [MM]-Problem [gelöst]
Deine nehm ich auch im Moment :) @ paljass , weil sonst Err522.
Na auf jeden Fall is mein Problem gelöst...Danke Euch!
LG WedlWedl
-closed-
