Wie im anderen Thread empfohlen, könntest Du "beruflich" noch den ODF-Konverter installieren:
http://sourceforge.net/downloads/odf-co ... ase%204.0/
Dann die IMPRESS-Datei als solche speichern und versuchen in Powerpoint zu öffnen. Sofern das dann passen würde, dann kannst Du die Datei auch in PPT speichern.
Da ich Dein Problem nachstellen konnte, scheint dies wohl ein Bug in OOo zu sein.
Hylli
freihandlinie
Re: freihandlinie
Re: freihandlinie
Hast Du die Datei als ODP in MS Office geöffnet oder hast Du aus OpenOffice erst eine PPT erstellt?
Bitte den ersten genanten Weg versuchen:
Präsentation mit Impress erstellen -> Speichern als OpenOffice ODP -> MS Office öffnen -> ODP öffnen
Hylli
Hylli
Re: freihandlinie
Habe kein MS-Office, nur die Viewer! OpenOffice verwende ich privat unter Linuxals auch geschäftlich unter Vista in Version 3.2.0.
Eine weitere Idee wäre, wenn Du die Datei mal über einen Online-Converter von ODP nach PPT konvertieren lässt:
http://www.zamzar.com
Allerdings kann es auch hier zu unerwünschten Nebeneffekten kommen, je nach Komplexität der Datei. Außerdem stellt sich wie immer die Frage, ob man so einem Online-Converter Dateien ohne weiteres anvertrauen kann/sollte.
Edit: Gerade getestet anhand einer einfachen Datei, hat funktioniert.
Hylli
Hylli
