Probleme mit Abstand über/unter Rahmen (Formatvorlage)
OpenRR
Beitrag von OpenRR »
Ich sitze nun leider schon etwas länger vor einem Problem, dass für mich anscheinend nicht lösbar ist. Da ich ein längeres Dokument erstelle, nutze ich eine Formatvorlage. In diesem Dokument befinden sich auch einige Grafiken, welche auch beschriftet werden sollen und somit einen Rahmen erhalten. In der Formatvorlage ist der Abstand des Rahmens nach oben und unten jeweils mit 0,55cm festgelegt. Folgt nach der Grafik (besser dem Rahmen) eine Überschrift soll der Abstand 0,85 cm betragen. In der Formatvorlage wurde deshalb ein Abstand von 0,85cm über der Überschrift festgelegt. Die Abstände vor und nach einem Textkörper wurden mit 0,55cm festgelegt. Der Abstand zwischen Rahmen und Textkörper sollte(!) somit 0,55mm betragen und zwischen Rahmen und der nachfolgenden Überschrift 0,85mm. Leider ist das bei mir nicht der Fall, zwischen Rahmen und Textkörper klafft ein großes Loch während sich die Überschrift zu nah am Rahmen befindet :/ Wenn jemand den Fehler findet, wäre ich sehr dankbar! Schöne Grüße
rahmen_chaos.odt
(17.91 KiB) 173-mal heruntergeladen
bauer-ewert
Re: Probleme mit Abstand über/unter Rahmen (Formatvorlage)
Beitrag von bauer-ewert »
Hallo OpenRR;
die Lösung sehe ich noch nicht: Schlimmer. ein zusätzliches Problem: im Formatvorlagen-Fenster (F11) kann ich wohl Rahmenvorlagen anzeigen lassen und neue Vorlagen erstellen. Will ich diese neuen Vorlagen aber Ändern, so erscheint keine Maske mit Eingabemöglichkeiten, es bleibt der Mauszeiger beweglich, die ausgewählte Vorlage wird in der Liste "aufgehellt", sonst nichts. <ESC> beendet den Spuk. Aber die Vorlage ist damit nicht geändert. Hilft also nur hartes Formatieren. Und damit konnte ich den Abständen von Text und Rahmen auch keinen Gehorsam beibringen. Was mag das sein? Ein mehrschichtiger Rahmen-bug? Ach so: OOo 3.2.0, portable
Bernhard
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hallo Bernhard,
bauer-ewert hat geschrieben:so erscheint keine Maske
Hast Du in der Vergangenheit mal mit zwei Bildschirmen gearbeitet und das Fenster verschoben ?
Jürgen
bauer-ewert
Alles klar - das war's. Es klebte tatsächlich auf dem zweiten Bildschirm, obwohl der formal nicht aktiv war. tztztzzzz
Danke, Jürgen
Bernhard
turtle47
bauer-ewert hat geschrieben:obwohl der formal nicht aktiv war.
Das ist egal. OO.o hat sich die verschobene Position gemerkt und setzt es beim Aufruf wieder da hin,
auch wenn es diesen Bereich visuell eigentlich gar nicht mehr gibt.
MfG
Jürgen
bauer-ewert
zurück zum Thema: ich habe jetzt beim Ausprobieren die beste Erfahrung mit "Verankerung am Zeichen", numerisch eingestellt wie im Dateianhang, gemacht. Die Verankerung wird ja nicht in der Vorlage gespeichert, aber es ist möglich, einen optimierten Rahmen in die Zwischenablage zu nehmen. Ich werde mal schauen, ob das für mich ein gangbarer Weg ist.
Bernhard
rahmen_chaos_am_Zeichen_Unterhalb_0.odt
(20.67 KiB) 117-mal heruntergeladen
bauer-ewert
@Rokko
Verankern am Absatz, unten,Absatztextbereich scheint für meine typischen Fälle die beste Lösung zu sein. So habe ich meine Vorlage "Rahmen" nun formatiert. Ich erzeuge am Cursorstandort einen neuen Rahmen, der zunächst an einer unerwünschten Stelle erscheint, nach Zuweisen der Vorlage aber stimmig ist.
@OpenRR
Noch ungelöst ist die Aufgabe, den Abstand des Rahmens zum folgenden Text in Abhängigkeit von dessen Absatzvorlage automatisch nach Wunsch zu gestalten. Geht wohl deshalb nicht, weil sich der Abstand "über Absatz" auf den vorangehenden TEXT, nicht auf den Rahmen bezieht. Bei 0,85 cm wird dieser faktisch nicht wirksam, der Abstand zwischen Rahmen und folgendem Absatz wird also von den Rahmeneigenschaften bestimmt! Leerzeile vor dem neuen Absatz? Manuell den unteren Rahmenabstand ändern bzw. getrennte Vorlagen?
OpenRR
Danke Rocko, dein Lösungsvorschlag hat relativ gut funktioniert. Der Abstand zwischen Textkörper und Rahmen ist nun 0,55cm. Allerdings wundert es mich, dass neue Werte für den Textkörper keinen Einfluss auf den Abstand zwischen Textkörper und Rahmen haben. Stelle ich etwa 70mm für den Abstand unter dem Textkörper ein, ändert sich der Abstand zum Rahmen nicht. Stelle ich jedoch 70mm Abstand über dem Rahmen ein, ändert sich der Abstand zum Textkörper sehr wohl. Ich nehme an es handelt sich dabei um das von bauer-ewert angesprochene Problem. Ganz schön trickreich :?
Danke auch an alle anderen für ihre Hilfe. Die Verankerung ALS zeichen muss ich erst probieren.
