Hilfslinien für Falzflyer
hallo zusammen, ich möchte mit Open Office einen Falzflyer erstellen. der Flyer soll im Querformat angelegt werden, und dann zwei mal gefaltet werden. ich muss also drei Spalten anlegen, plus den richtigen Abstand zum Rand einhalten, da der Rand ja nochmal geschnitten wird. ich möchte mir gerne Hilfslinien anlegen, um zu verhindern dass ich im falschen Bereich arbeite. Wie kann ich solche Hilfslinien anlegen, die dann am Schluss nicht mitgedruckt werden? würde mich über gute Tipps freuen.
- miesepeter
Re: Hilfslinien für Falzflyer
Hallo:
Du kannst Schnittkanten etc. "als Bitmap" einfügen und im Dialag Drucken (Extras > Optionen > Writer > Drucken [] Grafiken) den Ausdruck der "Grafiken" abwählen. Damit sind sie ja unsichtbar.
Bei "Zeichnungen" funktionierte das bei mir leider nicht.
Du gewinnst Grafiken, indem du Zeichnungen ausschneidest und im Dialog (Menü Bearbeiten > ) Inhalte einfügen als Bitmap einfügst. Weitere Möglichkeiten solltest du selbst ausprobieren.
Zum Testen ohne Papierverbrauch einfach ein PDF erzeugen und prüfen.
Ein Problem hast du, wenn du Grafiken einfügen willst, die sichtbar sein sollen. Falls das der Fall ist melde dich, es wird schon jemandem eine Lösung einfallen... (z.B. "Hintergrund" nicht drucken, ist aber etwas schwieriger zu realisieren.)
OS: LinuxMint9-64 Gnome, OOo 3.2.0.10
die Frage ist nun aber wie ich ein Bitmap erstelle. ich möchte diese Vorlage hier benutzen, doch die ist im .psd Format.
http://files.onlineprinters.info/dl.php ... aussen.psd
es muss doch irgendwie auch möglich sein Hilfslinien mit OO selbst zu erstellen. ich glaube in Windows-Word geht das.
- miesepeter
mein GIMP kann dein PSD-Format nicht lesen.
nein, meins auch nicht. psd ist eine Photoshop-Datei. allerdings wäre es hilfreich wenn man die Datei nutzen könnte. möglicherweise kann man sie vielleicht umwandeln in Bitmap?
- miesepeter
So spontan würde ich's mal mit IrfanView oder XnView versuchen. Die sollten doch noch mehr Dateitypen lesen können.
Nebenbei: Stellte Fest, dass auch eingefügte GDI-Metafiles vom Druck ausgenommen werden, wenn sie abgewählt wurden (Drucker-Dialog, siehe oben).
[edit] Mit IrfanView oder XnView geht's leider nicht. Sind wohl die Layer...
Wenn du das Quellprogramm (Photoshop) hast, dann kannst du's sicher umwandeln/exportieren in ein lesbares Format. TIF, PNG wären zunächst angesagt, weil die kaum Verluste beim Konvertieren haben sollten...
Sonst gibt's vielleicht einen online-Konvertierer, der's kann, hab ich aber keine Ahnung welcher...
[/edit]
[/edit]
- miesepeter
Ich hätte dir aber noch einen Vorschlag:
Wieso realisierst du dein Projekt nicht in OOo-Draw? Hier kannst du z.B. Ebenen einblenden und zugleich komplett vom Druck ausnehmen. Außerdem wäre es möglich, Writer-Texte als Writer-Objekte einzufügen; man könnte so z.B. Aufzählungen etc. schön beibehalten... Mit Fanglinien kann man passgenau die Seite einteilen... nur so eine Idee von mir.
Was meinst du dazu?!
hmmm, klingt gut. werde gleich mal probieren ob die Praxis auch so gut geht
- miesepeter
dein Bild wurde von mir mal konvertiert:
http://www.pictureresize.org/online-ima ... erter.html
Download: http://www.go2convert.com/b_1281020678346-png-1.html
als http://go2convert.com/p/1281020678346.png
Was muss ich feststellen: weiße Fläche.
Baut nicht besonders auf, oder?
So konnte ich es sowohl mit XnView, als auch FastStone Viewer öffnen!
Hylli
Hylli
- miesepeter
@hylli
Hab das psd-Bild nochmal heruntergeladen, mit XnView und IrfanView probiert: jeweils weiße Fläche... Möchte wissen, was du besser machst als ich *haarerauf* !
Hast du mehr plug-ins installiert?
Meine Aussage bezog sich genau darauf:
Dann habe ich noch diesen Dienst probiert:
http://www.pixlr.com/editor/
Soweit ich das in Erinnerung hab, sollte der mit PSD und Ebenen umgehen können. Ergebnis hier: Transparente Fläche, keine Ebenen!
Ich teste jetzt noch spaßeshalber zwei weitere Alternativen, gehe aber schon fast davon aus, dass soma die Datei nicht korrekt erstellt/gespeichert hat.
Hylli
So konnte ich es sowohl mit XnView, als auch FastStone Viewer öffnen -> sprich mit weißter Fläche!!!Was muss ich feststellen: weiße Fläche.
Hylli
...also in meinen Augen, ist die PSD von Grund auf defekt!
Hylli
Hylli
wie füge ich denn Hilfslinien in OO-Draw ein? gleiches Problem, andere Anwendungmiesepeter hat geschrieben:Ich hätte dir aber noch einen Vorschlag:
Hallo soma,
wenn ich Dich danach richtig verstanden habe, könnte Dir das Beispiel (siehe hochgeladene Datei) vielleicht nützlich sein.
Ich habe zwischen die Spalten einen Positionsrahmen eingefügt und in den Rahmeneigenschaften "Drucken" abgewählt. Mit Einschalten der für Dich entsprechenden Rahmenumrandung bzw. Auswahl der Rahmengröße (probier es einfach aus) kannst Du die "Hilfs-"Linien erzeugen.
Michael
soma hat geschrieben:ich möchte mit Open Office einen Falzflyer erstellen. der Flyer soll im Querformat angelegt werden, und dann zwei mal gefaltet werden. ich muss also drei Spalten anlegen, plus den richtigen Abstand zum Rand einhalten, da der Rand ja nochmal geschnitten wird. ich möchte mir gerne Hilfslinien anlegen, um zu verhindern dass ich im falschen Bereich arbeite. Wie kann ich solche Hilfslinien anlegen, die dann am Schluss nicht mitgedruckt werden? würde mich über gute Tipps freuen.
Michael
- beispiel_hilfslinien.odt
- Beispiel für Hilfslinien
- (7.23 KiB) 399-mal heruntergeladen
