auswertung einer zelle mit verschiedenen namen
montage
Beitrag von montage »
hallo ihr lieben,
ich bin auf der suche nach einem (hoffentlich) nicht zu grossen problem. softeware open office 3.2.1 betriebssystem: windows 7 32bit
Ich habe jeweils 5 verschiedene namen in einer zelle. insgesamt in einer spalte auf 693 zeilen verteilt. d. h. über 3000 namen ... die namen sind zum teil unterschiedlich getrennt mit komma, schrägstrich etc ..... ein beispiel
zeile 1 - hugo sanchez, xing hang, stefane stefansen, holger lowski, tina bertram
zeile 2 - hans döddel / markus sonstwo / martina weissnicht / holger lowski, xing hang
usw.
jetzt möchte ich eine auswertung über open office starten, um zu sehen wie oft wurde kommt ein namen vor .... z. B.
xing hang kam in alles zellen 10 mal vor
hugo sanchez in allen zellen 5 mal usw.
ihr glaubt nicht wie schrecklich es wäre alles über die suchfunktion zu steuern .... bitte liebes worldwidewohnzimmer ... hilf mir weiter!
danke!
montage
echo
Re: auswertung einer zelle mit verschiedenen namen
Beitrag von echo »
hallo,
kommt jeder Name pro Zelle/Zeile nur ein mal vor kannst du =summenprodukt() verwenden, siehe Anhang:
Gruß Holger
Unbenannt 1.ods
(9.6 KiB) 63-mal heruntergeladen
Hallo montage,
eigentlich gar nicht so problematisch denke ich
1. alle Namen-Trenner vereinheitlichen mit der S&E Funktion
suchen [;/:.]
ersetzen ,
2. Text zu Spalten (danach sollte es nur noch Zellen mit einem Namen geben)
3. den neu generierten Bereich mit ZÄHLENWENN() abfragen
ca 5 Min Arbeit würde ich sagen :D
clag hat geschrieben: 1. alle Namen-Trenner vereinheitlichen mit der S&E Funktion
suchen [;/:.]
ersetzen ,
Bis zu Punkt 2. würde ich das genauso machen, danach dann alle alle 5 Spalten untereinander in eine Spalte kopieren und die eigentliche Auswertung dann per →Daten→Datenpilot→Aufrufen:
Die Namensspalte nach "Zeilenfelder" ziehen, gleich nochmal ins "Datenfeld" ziehen, unter 'Optionen von "Summe" auf "Anzahl" umstellen - fertig.
Edit:
Mir fällt gerade auf, das Punkt 1. auch nicht nötig ist - 2.→Daten→Text in Spalten akzeptiert mehrere Feldtrenner gleichzeitig.
edit_Ende
montage
hallo ihr lieben,
vielen lieben dank für euer tips!
also gesortet ist die liste .. nur krieg ich´s eule leider nicht hin eine auswertung hinzukriegen!
bin euren anweisungen gefolgt ... und tortzdem wurd´s nix!
ich möchte wissen .. welcher name wie oft in der liste vorkommt?
vielleicht kann einer von euch mir weiterhelfen ...
vielen lieben dank worldwidewohzimma
montage
Zuletzt geändert von montage am Mi, 11.08.2010 08:29, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Montage,
schau mal hier
die Zellen waren all als Text formatiert möglicherweise hast du deshalb Schwierigkeiten gehabt
und ich habe noch alle Leerzeichen am Anfang und Ende der Zellen entfernt...........
Namen-zaehlen.ods
(10.81 KiB) 64-mal heruntergeladen
jetzt kannst du lustig Namen zählen
biddescheen :D
edit:
ich habe auf Wunsch von Montage die original Datei entfernt,
aber eine neue von den Namen befreite Version/Beispieldatei eingestellt
Zuletzt geändert von clag am Mi, 11.08.2010 09:13, insgesamt 2-mal geändert.
montage
hamma ... vielen lieben dank clag!
eins, zwei, drei ..... :)
nochmal danke ans worldwidewohnzimma!
hab euch lieb
montage
