Seitennummerierung: Jede Tabelle mit Seite 1 beginnen
gunterle
Beitrag von gunterle »
Hallo;
Ich habe ein Calc Dokument, das aus mehreren Tabellen besteht.
Jede Tabelle im Dokument soll mit Seite 1 neu beginnen.
Wie ist das möglich??
Ich habe alles mögliche probiert, aber die Nummerierung geht immer fortlaufend durch das gesamte Dokument.
Vielen Dank!
gunterle
Re: Seitennummerierung: Jede Tabelle mit Seite 1 beginnen
Nullnummer hat geschrieben:Wenn du in der Kopfzeile statt der Variablen (Seitenzahl) einfach eine "1" einträgst? ;-)
Das hatte ich auch schon gedacht, aber dann steht einfach immer auf jeder Seite "1" in der kopfzeile
Leider weiß niemand der hier MItlesenden was das war, ohne das Du es mitteilst.
Indem Du für jede Tabelle eine separate Seitenvorlage benutzt.
(Da das aber der absolute Standardweg ist und somit das Erste was man normalerweise probiert, meine obige Nachfrage, denn ich kann mir nicht vorstellen das Du das nicht auch probiert hast und somit muß irgendwas schief gelaufen sein.)
gunterle
Stephan hat geschrieben:
Hallo Stefan;
Anscheinend kann ich dann den absoluten Standartweg nicht.
Ich habe das auch schon gelesen und versucht nach Anleitung, hat aber überhaupt nicht geklappt, obwohl ich mich zumindest als durchschnittlich intelligent und so halbwegs Computererfahren bezeichne.
Ich wäre Dir sehr dankbar wenn Du mir das kurz erklären könntest, oder einen entsprechenden Link schickst.
Gunter
hylli
Beitrag von hylli »
gunterle
Danke Hylli;
jetzt geht es zumindest halbwegs:
Es fängt jetzt zumindest am Beginn der Tabelle mit Seite 1 von XX an. BEi "XX" gibt er zwar immer noch die Zahl der Seiten im gesamten Dokument an, aber das kann ich ja relativ einfach manuell löschen und die richtige Anzahl hin schreiben.
---> Aber wenn jemand mir sagen kann, wie ich auch das behebe, bin ich natürlich dankbar!
viele Grüße
Gunter
hylli
Beitrag von hylli »
Mach pro Tabelle eine eigenständige Datei! ;)
Andere Idee hätte ich jetzt keine.
Hylli
gunterle
hylli hat geschrieben:Mach pro Tabelle eine eigenständige Datei! ;)
Hylli
Danke, die besten Tips kommen immer zum Schluß.
Wieso ich da nicht gleich drauf gekommen bin !!! :wink:
Grüße Gunter
Hallo gunterle,
wenn du tatsächlich meinst.......
gunterle hat geschrieben:Danke, die besten Tips kommen immer zum Schluß.
dann schau dir doch einmal dieses Beispiel an
alle Tabellen mit Seite 1 beginnen.ods
(12.32 KiB) 383-mal heruntergeladen
vielleicht nutzt dir das etwas :)
hylli
Beitrag von hylli »
...und wo bleibt das "von XX"?
Um bei Deinem Beispiel zu bleiben:
gunterle meint, dass nicht Seite 1 von 12, sondern Seite 1 von 4 pro Tabelle stehen soll.
Hylli
hi hylli
hylli hat geschrieben:...und wo bleibt das "von XX"?
ein Option Seiten je Tabelle gibt es nicht, das weißt du doch auch oder?
bei dem Beispiel ging es nur noch einmal darum den Weg SeitenVorlagen anzuwenden aufzuzeigen.
aber es gibt noch einen Trick der alle Wünsche von gunterle erfüllt
alle Tabellen die nicht in die Seitenzählung einfließen sollen einfach ausblenden
und dann den Druck für die noch sichtbare Tabelle starten.
Bei dieser Variante können auch alle Tabellen Standard Seitenformat haben, es wird nur gezählt was sichtbar ist.
Damit stimmt dann auch die angezeigte Anzahl bei einer "Seite X von XX" Anzeige
hylli
Beitrag von hylli »
War mir nicht bewusst.
Guter Tipp, Danke!
Hylli
gunterle
clag hat geschrieben:hi hylli
Wie blendet man denn ganze Tabellen aus?
Das klingt ja sehr gut!
Hi gunterle,
Menü > Format > Tabelle
gunterle
Danke! :D
