hallo
gibt es eine möglichkeit, in den formatvorlagen die dokumentenansicht festzulegen? dass sich zb neue dokumente immer mit 120% zoom öffnen?
danke
Formatvorlage für Dokumentenansicht/Maßstab
Re: Formatvorlage für Dokumentenansicht/Maßstab
Hallo melodram,
dazu reicht es, wenn du die Vorlage in der 120% Zoom-Ansicht als Vorlage speicherst.
housefreund
Ist es nicht so dass das Dokument "abc.odt" nicht immer mit genau dem Zoomfaktor geöffnet wird, mit dem das Dokument "abc.odt" zuetzt gespeichert wurde? => Dokumentenvorlage hat keinen Einfluss auf den Zoom, meine ich.
- Kruemel112
MfG
Voraussetzung dafür ist aber, dass in den Eigenschaften des Dokuments Benutzerdaten verwenden ausgewählt ist. Und in Extras>Optionen muß bei den Benutzerdaten zumindest ein Name stehen und unter Laden/Speichern>Allgemein muß bei Benutzerspezifische Einstellungen mit dem Dokument laden der Haken gesetzt werdenhousefreund hat geschrieben:Ist es nicht so dass das Dokument "abc.odt" nicht immer mit genau dem Zoomfaktor geöffnet wird, mit dem das Dokument "abc.odt" zuetzt gespeichert wurde?
MfG
wie macht man das? format, formatvorlagen und dann? danke!
clag hat geschrieben:Hallo melodram,
Hallo melodram,
hier ein drei Stufen Plan
Menü > Datei > Neu > Vorlagen und Dokumente > Vorlagen_deineVorlage bearbeiten
die gewünscht Zoomstufe 120% einstellen und dann
Menü > Datei > Dokumentenvorlage > speichern zb als "deineVorlage-120" ok, fertig.
öffnest du nun diese Vorlage
Menü > Datei > Neu > Vorlagen und Dokumente > Vorlagen_deineVorlage-120 öffnen
wird sie in der Zoomstufe geöffnet in der du sie gespeichert hast
alles paletti ?
alles paletti ?
danke!
ich habs so gemacht:
datei, vorlagen, bearbeiten
zoom auf 120%
datei, vorlagen, speichern
zoom auf 120%
hier ein drei Stufen Plan![]()
alles paletti ?
