Hallo Leute,
bitte um Hilfe oder Rat was ich tun kann um eventuell meine Datei zu wieder öffnen zu können.
Habe eine Tabellendokument im OpenOffice bearbeitet und immer als .xls Datei abgespeichert weil diese in Excell erstellt wurde
und somit auch mit Excell geöffnet werden konnte.
Leider kömmt mir nun seit dem letzen abspeichern beim öffnen der Datei die besagte Fehlermeldung.
Habe versucht die Datei zu kopiere oder mit dem Zip Programm zu öffnen aber bis jetzt alles erfolglos.
Muss dazu sagen das keine Backup Datei erstellt worden ist.
Da die Dateigröße immer noch 2MB sind müssen ja die Daten noch vorhanden sein.
Wie kann ich diese retten?
Danke schonmal im voraus.
Silvio
Allgemeiner Fehler. Allgemeiner Ein-/Ausgabefehler.
Re: Allgemeiner Fehler. Allgemeiner Ein-/Ausgabefehler.
freedom hat geschrieben:Hallo Silvio,ist das die ganze Meldung? ja, kommt bei versuch zu öffnenallgemeiner fehler allgemeiner ein-ausgabefehler
Ist es egal ob du die Datei im Datei-Explorer öffnen willst, oder in Calc - Datei Öffnen? ja, geht beides nicht
Welchse Betriebssystem? habe es mit XP und Vista versuchtDas kann mit .xlsx funktionieren - aber nicht mit .xls..xls .. Habe versucht die Datei zu kopiere oder mit dem Zip Programm zu öffnen aber bis jetzt alles erfolglos.
hab mal die Testversion ExcellFix downgeloadet und mit diesem programm kann ich zumindest sehen das die daten vorhanden sind
auch wenn die datumangaben nicht angezeigt werden.
lohnt es ich die 180,- auszugeben, hat jemand so ein repair programm gekauft und getestet oder gibt es für open office ein repairprogramm?
bitte um schnelle infos
danke.
danke.
